Матиз плохо переключает скорость
halesov1488
Купил матиз , коробка механика , при переключении скорости на вторую какой то хруст... Задняя не сразу включается , иногда не включается вообще , со второго раза. Это трос КПП надо менять ? Он вообще есть в наличии в магазинах ?
5 минут назад, halesov1488 сказал:
У нас в Беларуси есть, а у вас в Краснодаре не знаю. )))
Рано тросы менять, сначала нужно оценить их состояние. Вероятно смяло резинки в кольцах на торце троса под капотом, поэтому скорость недовставляется. Шайбы под широкой шайбой, поэтому без снятия их не видно. Можно отцепить тросы от вала коробки и попереключать скорости на коробке вручную и потягать тросы отдельно. Кажется этот совет я уже писал где-то на форуме недавно ))))
А не легче заменить его ? Вроде стоят трос 1000 р ? Или я что то путаю и цена на много дороже
12 минут назад, Shcherbakoff сказал:
При такой работе как сейчас я долго смогу проездить ? Как бы скорости включаются , но вот вторая с хрустом иногда , а задняя со второго раза
Кроме механизма переключения картину хрустов и затруднённых включений передач даёт недовыключение сцепления. например, из-за вытянутого троса... .
9 часов назад, halesov1488 сказал:
Если машина не сильно гружёная, можно с первой на третью сразу переходить.
В 14.03.2023 в 23:06, halesov1488 сказал:
Можно попробовать немного подтянуть трос гайкой на пару оборотов на конце под капотом. Педаль сцепы поднимется, возможно поможет, если нет, верните обратно. Педаль д.б. на одной высоте с тормозной.
