Вопрос по задним ступичным подшипникам
Жужик
Матиз, 2011, 0,8
Загудели задние подшипники на 100000 км пробега. Посмотрела каталог запчастей. Действительно ли на матиз подходят задние ступичные подшипники и тормозные колодки с Таврии и Славуты?
Подшипник не совсем корректно называть "От такой-то машины". Он просто подшипник, имеет своё обозначение. Ставится в автомобили, станки, самолёты, дирижабли и сноповязалки.
Какой смысл в Матиз ставить что-то от чего-то?  Открываем каталог интернет-магазина, выбираем самое дорогое, заказываем.
11 часов назад, Жужик сказал:
Матиз, 2011, 0,8
Да, один из 2х подшипников подходит. Но внутренний или наружный - нужно уточнить.
"Посмотрела каталог запчастей" -  для каких авто посмотрела?))) Матизовский оригинальный каталог подши от Таврии не предложит.
Посмотрела каталог запчастей....
Посмотрите тут - https://www.exist.ru/price/?pid=19C05966&sr=33 (сорри за сноску) рекомендую брать комплектом, оба подша, с сальником и штифтом. Какой бы комплект не взяли, подши после установки через неделю-2-3 нужно проверить на люфт, а потом через пару месяцев, при необходимости добавить смазки. В таком случае подши долго прослужат.
И люфт обязательно оставить. Мизерный, но он обязан быть. ТС, а загудели после замены колодок, наверное?
В 30.04.2023 в 13:15, Конуркин сказал:
Просто сказать, закажите в интернет магазине.... Наши цены в ДНР от ваших раза в два минимум. Плюс доставки этих магазинов к нам нет. Потому и ищу как заменить тем что есть в наших автомагазинах. Вот как раз и смотрела в интернет магазине, а там подшипник задний наружный на матиз и на таврию и на славуту.... Потому и спрашиваю. На славуту у меня этот подшипник в гараже на полочке пылится))). Если есть возможность, почему бы не впихнуть его в матиз))))
В 01.05.2023 в 05:01, mousoff сказал:
Нет. Не после замены. Менять колодки тоже нужно.колесо в яму попало... У нас их в избытке))). Боковой порез.... Пока на домкрате стояла, крутнула колесо и звук меня не обрадовал
  • Romp изменил название на Вопрос по задним ступичным подшипникам
А что за звук? Подшипник гудит а не шелестит. Если всякие неприятные звуки при вращении а не гул- это как минимум профилактика задних тормозных колодок.
23 часа назад, Жужик сказал:
Вот как раз нашёл...
  • Лайк 1
