При запуске двигателя лёгкий "хлопкообразный" звук
Добрый день!
Подскажите пожалуйста ,что может быть ? С недавнего времени в Матизе ( 0,8 л 2011 г.в пробег 45000 км) при запуске двигателя появился посторонний звук, похож на лёгкий "пердящий" хлопок , исходит он снизу двигателя в районе приёмной трубы глушителя.До этого нестабильно быстро заводился. Поменял свечи , заводится стал лучше( как раньше) , но звук  при запуске остался остался. Холостой ход стабильный, при езде тоже всё нормально.Может кто сталкивался с подобным ?
Изменено пользователем Тайгер
Так а что не так то сейчас? Заводится отлично, хх норм, едет, думаю, тож без проблем. Потихоньку дохнет гофра, зарычит- поменяешь, процесс простейший.
Ох уж эти музыканты........
В 20.07.2023 в 23:11, mousoff сказал:
А можно поподробнее по гофру?  какая связь гофры с этим явлением? Средняя часть выхлопной системы кстати на очень .
Запуск холодного мотора, по любому какая то часть топлива несгоревшего летит в выхлоп.
Вспышка первая- взрыв в выхлопе, нормальная ситуация, не слышная при исправном глушителе. При неисправном- слышно.
До кучи расширение металла никто пока не отменил микропропуска выхлопа - звук на горячую и холодную отличается и сильно.
Все как предположение- звука не слышу.
1 минуту назад, mousoff сказал:
Спасибо!
средняя часть выхлопа всё равно будет меняться, поменяю, видно будет.
По поводу нестабильного пуска двигателя: проблема вернулась, причем хаотично и нелогично, то заводится норм, то долго крутит и схватывает с 5-8 раза.
Проверили двигатель компьютером, всё норм, ошибок нет
Сняли форсунки, проверили на стенде, промыли- все в норме
Попутно проверили давление топл. Насоса, тоже в норме.
После установки форсунок, перестала заводиться вообще.
И тут я случайно обратил внимание на красный колпачок, который прикрывает плюсовую клемму аккумулятора, он немного оправился в одном месте.
Все сразу встало на свои места - нагрев- плохой контакт дополнительного силового провода, почистили, завелась с полоборота.
Вот так вот.
Заплатил за все манипуляции 2400руб.
Проверяйте клеммы в первую очередь!  Это как минимум бесплатно?
Все хорошо что хорошо кончается.
Совет всем, не мойте форсунки если с ними все хорошо) Шанс что исправная станет неисправной очень высок. Дохлую, одну, все равно выкидывать, можно попробовать оживить, но пихать в ультразвук все- точно не стОит)
