Течь масла сзади двигателя.
Форумчане, всем привет , сейчас будет тупой вопрос , но просто накидать варианты откуда может уходить масло , не прям бежит но откуда-то давит , спрашиваю , чтобы знакомому мастеру сразу варианты накидать , дабы ремонт шёл быстрее .
Течет масло сзади двигателя и стекает на защиту так-же только сзади на земле подтеков масла нет и спереди под капотом тоже нет следов масла , откуда сзади по движку может сочить масло в теории ?? Гуглил как мог , гугл молчит. ?
Изменено пользователем ДэуФеррари
У Матиза поперечное расположение силового агрегата. Значит, лобовина находится справа по ходу движения, задняя часть с маховиком- слева. Если смотреть как обычно излагают дамы (глядя на открытый капот),- наоборот. Течь масла "сзади двигателя",- это я так смекаю что не то что я изложил). А сзади по ходу движения, то есть в зазоре между силовым агрегатом и моторным щитом? Короче. Где у вашего мотора ЗАД?
4 часа назад, Конуркин сказал:
Я думаю что там где не видно. Со стороны моторного щита и по всей длине, от переднего до заднего сальника КВ.)))
  • Лайк 1
Прокладка клапанной крышки.
Менее вероятно- корпус термостата, но это сбоку над коробкой будет видно.
Менять на оригинал, неоригинальное дерьмо любит вываливаться именно там сзади прямо при установке.
 Совместить с регулировкой клапанов.
Мастер, как я понимаю, матизов не знает? Если ему нужно что то подсказывать? Тогла - предельно аккуратно отворачивать шестигранники крепления клапанной, обязательно пробить. Правильный вариант- собрать на новые.
А вообще поднять и посмотреть, может и прокладка поддона, но это редко.
  • Лайк 1
2 часа назад, mousoff сказал:
Вполне канешное дело оно понятно).
Вместе с устранением течи (любой) из мотора, целесообразно выкинуть клапан вентиляции картера и поставить новый. Ибо на полностью исправном моторе ( и этом клапане) масло наружу не течёт, ибо внутри есть разряжение начиная от средних оборотов. А при неисправном клапане внутри не разряжение, а избыточное давление, и прёт со всех щелей... .
19 часов назад, Shcherbakoff сказал:
Да, всё верно(там где не видно?)
4 часа назад, mousoff сказал:
Большое спасибо ?️пока так ездим , масло не прям чтобы убегает , 4 августа еду на ремонт и уже по факту отпишусь откуда бежит(надеюсь уже будет в прошедшем времени "бежало"?
  • 5 недель спустя...
Всем привет?Проблему нашли и решили. Было очень плачевное состояние у заднего сальника к/в с него и вытекало масло, т.к. всё равно скидывали коробку , то и сцепу глянули в общем-то ничего страшного не увидели , только выжимной в плачевном состоянии был(Заменили) , такое чувство что сцепа менялась прошлым владельцем , но без выжимного(при выжиме сцепления свист был отчётливый , а сам выжимной по факту люфтил страшно - хорошо , что не развалился)?Далее подшипник маховика был в плохом состоянии , не знаю за что он отвечает , но тоже решили поменять. Заодно увидели , что подушка двигателя левая в плохом состоянии - тоже поменяли. Заодно сделали регулировку клапанов , промыли дроссельную заслонку . Машинка довольна , а я ещё больше , заводится с пол пинка и едет отлично , запах масла соответственно ушёл(капало с сальника прям на трубу , где раскалялось и несло в салон)
7 часов назад, ДэуФеррари сказал:
Ну, он отвечает за центровку первичного вала коробки, так нас в школе учили.
Собрал двиг в воскресенье, поставил новую прокладку под крышку головы (купил Стеллокс "на сегодня"), ехал вчера после работы домой, вдруг из-под капота повалил дым от паленого масла. Дома снял крышку, оказалось что прокладка над егр порвалась, и маслом сифонило в эту щель((. Поставил пока старую, дубовую
