Заменил контактную группу кривыми руками, что делать?
Dimatiz
Когда включаешь АСС. магнитола работает. но когда заводишь авто. магнитола полностью отключается. Полностью обесточивается. глушишь двигатель ставишь АСС. мафон работает. Что не так?)))
52 минуты назад, Dimatiz сказал:
когда включаешь АСС. магнитола работает. но когда заводишь авто. магнитола полностью отключается. Полностью обесточивается. глушишь двигатель ставишь АСС. мафон работает. Что не так?)))
и еще перестал прикуриватель работать. правда я не понял постоянно он не работает или только когда заводишь авто
  • Конуркин изменил название на Заменил контактную группу кривыми руками, что делать?
Поменяй контактную группу на нормальную.
Питание прикуривателя аналогично питанию магнитолы- работает когда в контактной круппе, при втыкании ключа замыкается пара. вынимаешь ключ- размыкается.
Заметили что когда крутишь "ключ на зажигание", ключ утапливается? А в это время с другой стороны рул.колонки во внутрянке механизм по оси толкает маааленькую пружинку и грибок, который толкает в середину пластинку с контактом, которая когда замыкает контакт включает прикуриватель и майфун. Если перегнуть эту пластинку, получится херня. Ключ вынул, а приемник не выключается. Покопайте в эту сторону))
