Пропадает тяга, троит, трещит! Матиз 2011 год
Друзья. Нужна помощь!
Матиз 2011 год. 0.8 МКПП.
Месяц назад начала пропадать тяга и появилось троение.
Что сделано: замена свечей, проводов, замена бензанасоса, удаление катализатора.
Причина не устранена. По сегодняшний день троит и пропадает тяга.
Диагностика показывает: датчик детонации, датчик кислорода и угол зажигания 4.5. по дмрв желаемая от 8 до 300 резко скачет.
Неделю назад появился треск с первого цилиндра. Примерно на 1500 тыс/ оборотах и до 2500. В остальном диапазоне нет.
Снимаю провод с первого цилиндра и треск пропадает.
Клапана отрегулировал.
Вообщем помогите куда копать!!!
Глянь все ли на форсунки приходит, особенно на первую. Просто индикатор подключи, по светодиоду увидишь. Если вяло- смотри косу позади коробки, если норм- ставь форсунки на стенд с колбами смотреть. Только НЕ мой их все ни в коем случае!!!!
А 300 тых ошибок разве нет?
В 23.08.2023 в 14:44, Конуркин сказал:
Пробег бы и компрессию знать бы нам.... .
111000 км.
Компрессия была 13,13 6
Поехал, отрегулировал клапана.
Сейчас 13,13,13
Сегодня поменял ДАД, и на дмрв датчик, который электронный. Все бестолку.
Вообще отказывается ехать. На холодную проезжает 500 метров хорошо, потом начинаются дёрганье, двоение, тяга пропадает и глохнет.
В 23.08.2023 в 15:17, mousoff сказал:
Остались форсунки. Потом наверно можно мотор менять с проводкой
В перечне замененного не увидел катушку. Попробуй, желательно с рабочей машины? Очень похоже - нагревается и начинает глючить. Непохоже на форсунки -они бы сразу при запуске нормально работать не давали бы.
