Не выключается двигатель
Добрый день.
С Матизом все хорошо, бегает, рычит. Но есть нюанс - выключаешь зажигание, двигатель продолжает работать. Конечно же я погуглил и был удивлен, что у такой специфической проблемы есть масса разнородных причин - с генератором что-то, с цепью обогрева заднего стекла (мол, вытащить предохранитель и двигатель станет выключаться), с релюхой какой-то, с личинкой замка.
В моем случае есть одна особенность, о которой я нигде упоминаний не видел - двигатель секунд через 7-10 сам перестает работать.  В общем, ощущение, что при выключении зажигания отключается только бензонасос, а остальная электрика работает пока не упадет давление топлива.
Предохранитель обогрева заднего стекла вытаскивал - не помогло, но эту версию не снимаю, потому что по странному совпадению в салоне с месяц назад заклинил выключатель обогрева, в выключенном правда положении.
Что еще на себя обращает внимание - перестал работать индикатор топлива и плюсовая клемма аккумулятора горячая очень (фиксацию проверял, все нормально). Понимаю, что это могут быть самостоятельные проблемы, но все же решил упомянуть, вдрдуг как то связно.
Что делать и куда копать?
Плюсовую отвернуть, почистить ту часть что сверху и одеть на место.
Дистанционного запуска в машине нет?
7 минут назад, mousoff сказал:
хз, надо проверить.
5 часов назад, Зверюга сказал:
А еще варианты, друзья?
Личинку замка зажигания вынимали? Контактную группу разбирали? Если клемма акб греется и чистка её не поможет, значит КЗ где-то по борту.
5 часов назад, Shcherbakoff сказал:
А что, топливный насос и блок зажигания коммутируются разными контактными группами?
11 часов назад, Зверюга сказал:
А что...
А вообще-то я первым вопрос задал)))
Конечно через ключ все идет (почти всё).
А что панель приборов в это время показывает (например указатель температуры)? И как себя ведёт вентилятор печки, сразу останавливается с поворотом ключа или тоже с задержкой? Часы как реагируют?
В блоке предохранителей моторного отсека поменять "MAIN RELAY".
6 часов назад, Shcherbakoff сказал:
Я вам как бы намекнул, что по логике вещей, личинка не должна коммутировать каждый потребитель отдельно, а у меня, судя по поведению машины, при выключении зажигания перестает работать бензонасос, остаточного давления хватает еще секунд на 5, после чего машина, подергавшись, глохнет.  Как я думал, личинка отрубает все сразу (ну за исключением освещения, климат-контроля, магнитолы.
5 часов назад, Locky сказал:
Посмотрю.
Но пока что в глаза бросилось вот еще что - стрелка топливного индикатора упала, сразу же как двигатель стал чудить. А сегодня жена говорит, машина нормально глушится, и тут же стрелка стала правильные показания давать.
Спасибо, посмотрел схему - на топливный насос действительно отдельное от ЭБУ реле. Этим и может объясняться такое поведение.
Изменено пользователем Зверюга
3 минуты назад, Зверюга сказал:
Оно на несколько групп контактов?
Одна, ЭБУ и всё что с ним связано.
2 минуты назад, Locky сказал:
как я уже исправил выше - реле, оказывается, разные. На топливный насос реле отдельное. Может в этом и причина.
7 часов назад, Зверюга сказал:
ОтпИшитесь потом, так ли это? )
21 час назад, Shcherbakoff сказал:
Этот чертов пылесос, за баранку которого в проклятый день села моя жена, снова нормально глушится. И стрелка топливомера работает. Как проверить теперь не знаю)
Впрочем, если реле додыхает, то это скоро должно проявиться вновь. Так что отпишусь.
  • Лайк 1
  • 4 недели спустя...
Наконец-то симптом появился снова)
Проверил релюху  (на картинке - К2) -релюза рабочая.
Что дала проверка контактов в блоке - при выключении зажигания реле топливного насоса отклчается,  но на реле К2 напряжение сохраняется.  И двигатель работает. Принудительное отключение обмотки реле приводит к выключению двигателя.
Резюме?
Замок зажигания?
Это как?
Вопрос про остальные потребители остался без ответа.
Либо контактная группа, либо где-то с массой проблемы.
В 14.10.2023 в 19:24, Locky сказал:
Работает вентилятор. Часов в этой машине нет.
Нашел схемы - они ясности не внесли  https://www.drive2.ru/l/5343907/
Получается главное реле коммутируется не напрямую, а от ЭБУ?  Тогда неисправен ЭБУ?
Это как?
я вынул реле из разъема и соединил его контакты с разъемом 4 мя проводами. Просто выдергиваю нужный провод. Так я проверил, в контактах реле проблема или в питании катушки. Оказалось, что питание катушки не отключается.
И еще - когда эта проблема вернулась, вернулся и другой симптом - топливомер на нуле.
В 16.10.2023 в 20:34, Зверюга сказал:
Вентилятор печки с ЭБУ и его "MAIN RELAY" объединяет только цепь IGN1, которая идёт от замка зажигания. Случаем в сигналке заработала функция "турботаймер"?
Если контактная группа и личинка замка зажигания точно вне подозрений, я бы вскрыл блок предохранителей в моторном отсеке, посмотреть что там. Да и с топливомером интересное что-то...
22 часа назад, Locky сказал:
Да вроде с сигналкой ничего такого. Эта проблема раньше появлялась, потом пропала, теперь снова появилась.
Не проверял пока, не хочу надолго жену машины лишать. На выходных гляну.
Там их два?
Я ведь писал, что блок реле в моторном вскрывал, а предохранители там же. Они кстати, все в норме.
А... ну в первом же сообщении сам писал- генератор. отключал? провод на щетки?
В 30.10.2023 в 09:04, Locky сказал:
Проблема случаем не после замены генератора появилась?
Хронологически да. Но спустя большое время.
