Натяжение ручника
Зверюга
Добрый день.
Решил отрегулировать ручник. Снял пластиковую накладку, добрался до гаек. Передняя гайка находится практически на срезе с трубкой, на которую она навинчена, то есть дальше ее скручивать вперед, как пишут в инструкции, некуда.
Менять тросики или есть еще какой способ натяжки??
45 минут назад, Зверюга сказал:
Способ основной и единственный- навести порядок с задними тормозами. Колодки, механизмы авторегулировки.
1 минуту назад, Конуркин сказал:
А можно чуть поподробнее? Там есть что подтянуть? Простите за просторечие.
Тоже думал как трос натянуть))), придумал увеличить диаметр распределительного колечка. Как раз подошло распорное кольцо подшей от передней ступицы. Оно ставится бутербродом к основному кольцу и действительно натягивает трос. А ширина кольца не позволяет подмять или соскочить тросу под него. Так с этим дополнительным кольцом  сейчас и езжу, ручник держит колом.
Ещё читал про вариант - разрезалась вилка и ставилась на болты в укороченном состоянии
12 часов назад, Зверюга сказал:
Там накрутить вручную механизмы авторегулировки зазора, которые не работают.   Ну или просто их заменить на новые вместе с колодками... .
Не надо на новые)) Оригинала не найдешь а все что продается - жуть неработающая. Разработать родные.
Короче,  ослабить ручник, снять барабаны , развести колодки регулировкой, если она закисла то снять и разработать. Знать при этом что регулировочная система разная слева и справа - не перепутать при сборке.
Перед сборкой обратно обязательно убрать бортик с барабанов иначе его невозможно буде одет после разведения регулировки. Получится правильно подогнать раза с третьего- четвертого. Это нормально.
 НЕ перетянуть задние подшипники, должен оставаться маленький люфт иначе сгорят.
После того как все полностью собрано и радость от того что тормозная педаль стала брать сильно выше - подтянуть ручник. Как правило после данной процедуры он должен держать на 6-7 щелчке и останется длинны регулировки по сантиметру минимум.
Ессно при этом проверить как ходят цилиндры, продуть от пыли колодки и барабаны, обновить смазку в подшипниках. Короч работы в сервисе (там где понимают как это работает в Матизе)  на час, самому, вдумчиво, день.
23 часа назад, Shcherbakoff сказал:
Кстати, увеличить колесо выточив его размером побольше и с канавкой под трос никто не запрещает, типа XL+ размером))
