Стук в подвеске
Зверюга
Добрый день. Я не прошу вас поставить диагноз, но может по описанию симптомов вы скажете, что смотреть в первую очередь.
Стучит в подвеске, где точно не знаю,, потому как отдает в кузов, а он может далеко проводить звук, но вроде бы спереди.
Стучит при разгоне и торможении. Есть особенность - после того как стукнет при разгоне, следующий стук только при торможении. И наоборот. Ощущение, будто что-то туда сюда ездит. У меня на Фольксвагене такое было при расслабленных болтах
подрамника, он ездил взад-вперед.  А что скажете про Матиз?
P.S. При наезде на кочки и в ямы не стучит.
Прямо соседняя тема про стук при торможении) Задрать по очереди передние колеса и покачать их вперед/назад. Сайленты стабилизатора, которые в рычаг вставляются , либо ослабло крепление рычага поперечного за лонжерон - не пытаться затянуть всякими рожковыми ключами, снять удлиннитель лонжерона и затянуть головой.
Еще часто бывает что неоригинальный рычаг имеет неправильную форму и бьется в нише лонжерона об него боками. Болгарка и 5 мин.
46 минут назад, Зверюга сказал:
Надо подтянуть заднюю гайку продольного рычага (головкой на 14 или 17). Той, которой крепится большой лист защиты. И совсем рядом с этой гайкой,  на рычаге вварена шпилька, прикручивается гайкой на 10 к профилю усилителя. Иногда эти ржавые шпильки отрываются при откручивании гайки. Можно просверлиться в том месте и посадить рычаг на болт с гайкой. Стучать не будет.
2 часа назад, Shcherbakoff сказал:
Хммм.. а можно картинку (их наверное полно в сети) с пометкой где эта гайка?
2 часа назад, mousoff сказал:
Делал. Стук не вызывается. Беда еще в чем - сейчас этот стук исчез. Но, сами понимаете, машина к регенерации не способна, так что проблема скорее всего не исчезла никуда.
57 минут назад, Зверюга сказал:
Легко. #6 и #7 (шпилька с гайкой). Подтяните их.
Всем привет. У меня такая же примерно сиуация.подскажите пожалуйста  если ко сталкивался .при трогании или езде на мелких кочках идёт стук с правой стороны в районе подвески колеса.звук странный как будто бьются болты шляпами друг о друга. Заезжал раза 3 в сервис найти ни чего не могут.переменял уже втулки стабилизаторы ,ступичный подшипник  ,рулевую тягу гранатами , рейку .
22 часа назад, mousoff сказал:
Суппорт на направляшках не прыгает?
Да вроде бы нет.все что в доступе без ямы передергал каждую деталь перетрогал.Лязг при езде идёт как будто в районе опорного  подшипника..В салоне слышно будто  в бардачке.Но слышно в одном месте а гремит в другом такое ведь тоже может быть.
Очень громкие звуки умеет издавать аморт. Взяться за опорник и вдвоем - втроем покачать угол вверх вниз.
Амортизатор качал ни какого лишнего звука.Колесо в вывешаном состоянии во все стороны расшатывал ни какого звука.звук идёт именно при езде видать под нагрузкой авто
Сколь раз твердили миру. На кочках- это сайлентблоки рычагов. И на стоянке они молчат и не диагностируются... .
Сайлентблоки поменял все.это не они .рулевую рейку, ступичный подшипник, рулевую тягу в сборе. Поменял .при езде слышен стук как будто в районе бардачка ,где крепится амортизатор.вот и спрашиваю может кто сталкивался с такой проблемой не могу найти и все.хоть полностью всю правую сторону разбирать и все менять.
Подматывал уже и провода и трубки где есть вероятность биение о кузов.результат тот же
Сирена сигналки не там стоит? Если вообще она есть)
Амморт не пробовал сверху затянуть? Гайку штока?
Нет не пробовал наверное остаётся амортизатор сменить у меня было на него подозрение.но он сухой да и прокачивал ни какого стука шума но говорят что бывает что это не факт .сухой а не исправном.
