Проблема со снятием руля
ВадиМ850
Подскажи пожалуйста,  матиз 2009, узбек, не снимается руль, даже с помощью съемников, на сто тоже не смогли, у кого-то была такая проблема?
Изменено пользователем ВадиМ850
На СТО наверное съёмнике "Для всего"... .
Надо пластину толстую, два болта на 8.
Болгарка, дрель. Полчаса времени.
Фото не моё.
2 часа назад, Конуркин сказал:
Фото не моё.
Попробовать можно, о он так сильно сидит, что сама основа руля гнется, сказали, что он на фиксаторе резьбы сидит
1 час назад, ВадиМ850 сказал:
Фиксатор резьб разлагается нагревом. Строительный фен, например. Балансировать между шансом что-то поджечь и убить фиксатор, то есть оч. аккуратно. Считаю не лишним отметить, что для того, чтоб фиксатор превратился в безобидный порошок- не надо деталь греть докрасна. Достаточно нагреть весьма скромно... .
1 час назад, Конуркин сказал:
ООО спасибо большое,  я и не знал
По картинке, пользуюсь конкретным уголком, 2 болта как на фотке имеются. Но у меня центральный болт ещё есть, он упирается в колонку, им и вкручиваю трещёткой как штопором, при этом уголок поднимается и стягивает руль. И ещё гайки на болты под уголком накручены для усиления. На днях придется руль стягивать, порвался чехол, надо перешить))
17 часов назад, Shcherbakoff сказал:
А есть фото уголка?
39 минут назад, ВадиМ850 сказал:
есть фото уголка?
Уголок у него тот же что и пластина, просто при отсутствии толстой 5-6 мм пластины нужда заставила усиливать конструкцию.  Уголок, как писал г-н Энгельс, согнуть труднее чем пластину).  Уголок или пластина, расстояние между отверстиями по центрам 50 мм, можно и болт посредине забацать. Суть-то одна и та ж... .
26 минут назад, Конуркин сказал:
Ок, спасибо, завтра буду пробовать
10 часов назад, ВадиМ850 сказал:
А есть фото уголка?
Пока нет, но сделаем. Не завтра, но на днях, надо же оплетку на новую сменить))
А зачем его снимать?
Вообще, снимается без сьемника он кувалдой. Сам недавно развлекался, пришлось на даче , вдали от специального  сьемника Матизного руля. Вдвоем, один тянет, второй бьет по валу. Обязательно с гайкой что бы не повредить резьбу вала и переносицу тянущего) Снимал от лени, проще, как оказалось, было всю колонку сдернуть
3 часа назад, mousoff сказал:
Ну как же. например, надоела крокодиловая кожа, хочется обшить шкуркой чёрной мамбы... .
В 04.11.2023 в 12:39, Конуркин сказал:
Нагрел до красна, не помогло)
Ребята, это жесть) ничего не помогло, придётся аккуратно пилить рулевое колесо и ставить новое)
4 минуты назад, ВадиМ850 сказал:
не помогло)
Может, там заложена шутка предыдущего владельца? Руль приварен?
Только что, Конуркин сказал:
Тоже подумал, но ничего такого не нашёл
ну... если все пробовал то руль уже точно согнул, верно? Кстати, а не пробовал ...поездить? приотвернутая гайка , для надежности зашплинтованная, ессто. Примерно на 2 оборота приотвернута. И ездишь недельку - 2. За счет естественный вибраций, ударчиков в разные стороны сам отойдет. Ну, по аналогии с колесным болтом, когда не отворачивается.
22 минуты назад, mousoff сказал:
Так я её и не затягивал, все время так ездил и ничего
