Глохнет на морозе при переключении на нейтраль
Добрый день !
Такая проблема : Матиз 2011 года , двиг. 0,8 инжектор
Заводится и прогревается отлично, холостой ход стабильный, но когда мороз 8-10 градусов , при езде . когда выжим сцепления и переключение на нейтраль, глохнет , и так постоянно.Затем заводится  и до следующего светофора...
В чём может быть причина? Куда лезть ? Или при любой непонятной ситуации чистить дроссель ? )))
А попробуйте эту процедуру с переключениями проделать на месте, тщательно контролируя напряжение бортсети. Это что касается процесса выжима и прилегающих жгутов проводки.
А про мороз и воду, которая как-то относится к сцеплению, то обычно замерзает жидкая грязь во втулках вала выключения сцепления (вилка). Но внешние проявления там немножко другие.
Чистить дроссель....а зачем? Там  обычная механическая заслонка. Вот снять рхх и конус и ответную часть помыть- да.  И, реал, на месте при выжиме как себя ведет? Жгут прямо над тросом в салоне под торпедой не лежит с коротышем о трос?
