Скрип при нажатии и отпускании педали сцепления.
Добрый день.
Раздается скрип при нажатии и отпускании педали сцепления.
От души набил литола на проушину (или как там она называется) самой педали, там где пружина, и в отверстие, через которое трос уходит в подкапотное пространство.
Скрип не исчез.
Что это может быть? Ощущение, что все таки трос, потому как звук как будто что-то натянутое скрипит.  Сам трос вроде без повреждений, педаль ходит свободно.
8 минут назад, Зверюга сказал:
Что это может быть?
Скрипит вал выключения сцепления на втулках номер 5 и 6. Там давно кроме грязи походу ничего нет.  А тот кто менял сцепление последний раз- он вообще про Матиз не знает НИ ЧЕ ГО. Ибо эти втулки менять положено... . А если они (вдруг) без износа, то там чистить до стерильности и смазывать.  Искать того кто менял сцепление, и сразу его на кол. А уж потом разбираться... .209696957_i.jpg.13f7d835c1246b21a460d9875cf5fea2.jpg
3 минуты назад, Конуркин сказал:
Я правильно понял, что до этих втулок просто сняв защиту картера, не доберешься?
Каталожные номера не подскажете?
Ездить  с этим пока можно?
5 минут назад, Зверюга сказал:
Да.
Проверка. Если ехать по проливному дождю- вода долетает даже туда. И втулки перестают скрипеть. Потом всё высыхает, и опять скрип.
94535280 - нижняя.
94535279 - верхняя.
Есть мнение матизоремонтёров, что умирает первым делом нижняя, она вообще в грязи всегда.   Но если уж лезть туда, то копеешные втулки надо менять обе. И намазать там всё густо чем-то водостойким. Например смазкой ШРУС, она липкая и не смывается водой... .
Тоже думал менять сцепу прошедшим летом, а оно всё ездит и ездит))) Айсин комплектом ставил. Готовлюсь заранее, уже купил вилку, заказал втулки и сальник, о!, пришли)) Цены в белках)))
Осталось купить сцепу)))
Как, когда сниму коробку, сальник штока выковырять? Мне для теории))) Саморезом дёрнуть получится?
Э...господа. Ну не надо меня с сотрудниками на кол))))
Все там хорошо со втулками, верхняя внутри, нижняя неплохо прикрыта. Меняем сцепления через день по паре за полтора часа. Не трогаем эти втулки никогда и ничего не скрипит. Скрипит в салоне втулка  на оси. Снял-смазал, если живая, заменил если овал. Забыл.
42 минуты назад, Shcherbakoff сказал:
Пойти раскопать пару колоколов? ))) Кинь номер в личку- фотку пришлю вотсапом.
Втулки реально вечные, это что то типа бабита. Устанешь выковыривать и пихать новые. и, уж если менять, то с самой осью, иначе дуристика. Это не Нексия где при каждой замене сцепы нужно менять и ось и втулки- ось там выворачивает ибо тупо приварена лапа а втулки пластиковые и их реально сносит. Кстати, ось для Нексии- только оригу, либо сразу усиливать косынкой, любая подделка на 100 нажатий, дальше снова снимать коробку)
15 часов назад, mousoff сказал:
Из воспоминаний... .
Купил я как-то КПП про запас. Думаю- будет время, переберу её и поставлю. Рычаг, который вращает вилку, ходил туго и с жутким загробным скрипом.  И что-то всё времени не было, лежала КПП просто на сухом балконе. Через месяца три потеплело, и я прям на балконе стал коробку перебирать. Ну, там канеш не балкон, а лоджия просторная. Разложил струмент, приступил. А вилка (вал выключения сцепления), уже и не скрипит. Ибо ВООБЩЕ не двигается.  Расходил я её здоровенным молотком и вэдэшкой, и то не сразу.  Так что нету во Вселенной ничего вечного.... . И не скрипящего)).
22 часа назад, mousoff сказал:
Ага, если не в напряг.) Кинул.
@Зверюга Под педалью сцепления отодвиньте кожух, посмотрите
1. Не треснут ли кузов в месте прохода троса сцепления
2. Не трет ли трос сцепления.
В обоих случаях, кстити, реально частых, хруст на всем ходе педали а тут именно скрип, если ТС правильно обозначил.
Левые троса имеют часто неверный угол и трос трет о силуминовый кронштейн.
Для информации - втулки в идеальном состоянии. Но смазки практически нет. Зато есть грязюка. Промыто, литолом смазано - проблема исчезла.
В 19.12.2023 в 12:47, Конуркин сказал:
Друзья, оффтоп, не хочу тему отдельную создавать.
Говорят что по нашим дорожным и топливным условиям масло надо менять не раз в 10-15 тысяч, как рекомендует производитель, а через каждые 7.5 тысяч.
Вопрос - а если   из них 5 тысяч это путешествие по трассе, а не пыхтение в городе по пробкам, это имеет какое-либо значение?
3 часа назад, Зверюга сказал:
О каких втулках речь то? Те которые на оси педали или на коробке?
  • 2 месяца спустя...
В последние недели 2-3 педаль сцепы заскрежетала конкретно и давилась с усилием, прям крепление выгибало. Вчера закинул авто на бок, снял трос с рычага под мкпп, подёргал его туда-сюда несколько раз до упора, там что-то тёрло сначало, потом отпустило. Собрал, и педаль стала нажиматься как новая)), мягко и тихо. Так и не понял что там было)). Заодно нашёл что шрусовский сальник на коробке  протекает...
Жень, трос в оплетке. От постоянной лишней нагрузки.Вернется. Пролей трос сняв, увидишь на выходе повреждения пластика. покачай привод коробки, если там застой сними сальник и залей смазкой
6 часов назад, mousoff сказал:
Так тоже думал сделать. Сама вилка за рычаг рукой легко люфтит. Сальник есть, купил давно вместе со втулками. Но про сальник начисто забыл и заказал на днях новый, заберу завтра. Будет теперь 2)))
Тогда проще новый трос купить)). Тот который сейчас стоит имеет пластиковое крепление для шпилек, ухо обломать сложнее чем силуминовое.
1 час назад, Конуркин сказал:
Натюрлихь... .
Сорри, это вы меня куда сейчас послали?
??шучу))
На природу) послал))
Плюнь бяку,)))
Нинадо пластиковый. там шпильки итак говно из моторного щита. Пластик их выломает. Аллюм хоть центрует и держит.
В 18.03.2024 в 22:52, mousoff сказал:
Плюнь бяку,)))
Там крепкий пластик. И болты крепкие))). Насквозь щит просверлил и с обратной стороны под гайки подложил выравнивающие подушки чтобы болты не наискось стояли. Шпилек давно уже нет...
Забрал сегодня трос на сцепу  фирмы Патрон.  Походу да, Дима прав, скрежет намекает о возвращении)))
