Стук под копотом при пуске двигателя в мороз
Здравствуйте, скажите пожалуйста когда завожу машину в мороз , появляется какой-то стук в двигателе, но как прогревается стук проходит, что это может быть? Заранее благодарен.
Изменено пользователем askl
  • askl изменил название на Стук под копотом при пуске двигателя в мороз
22 часа назад, askl сказал:
Спасибо что отозвались. Причину я обнаружил, нижний кожух пластмассовый что закрывает ремень ГРМ немного вогнулся во внутрь и касается об ремень когда в  мороз, минут пять поработает и всё О.К. Что с этим делать не знаю, снимать кожух совсем нельзя. Я снял верхний кожух и там всё видно зазор между ремнём и кожухом миллиметров пять, в мороз он загибоеться во внутрь и касается ремня, отсюда и стуки. Думаю не повредит этот кожух ремню не знаю. Пока мороз забил.
Если нет желания ничего разбирать- можно строительным феном нагреть пластик, и крючком через дырочку вытянуть прогнутую часть наружу.
9 минут назад, Конуркин сказал:
Морозы спадут, попробую, спасибо!
Странный пластик стали делать, впервые такое встречаю)) Бывает что шаркает, но это когда зубы не совпадают при установке. Пальцем надавишь, и не шаркает.
1 час назад, Shcherbakoff сказал:
Матиз 0.8,  2009 года, в первую зиму такое, раньше не было.
23 часа назад, askl сказал:
Ну ничё, скоро весна, отпустит))
13 часов назад, Shcherbakoff сказал:
Это  вас там весна скоро)))) А у меня 4 го минус 34 на градуснике.
20 минут назад, mousoff сказал:
Сегодня минус 15 утром было, завелась без проблем , стука не было.
С такими ценами на машины и на запчасти с ремонтом, мы берегем свои Моти , ибо влезать в долги что бы по понтоваться это не для меня.
Г Ивантеевка Мос Обл
@mousoff пока ниже -18 не было), но акб домой на ночь таскал. На всякий случай))
9 часов назад, Shcherbakoff сказал:
Я то же после 18 градусов домой тоскаю, только гиммор его  снять, поставить. Хочу пусковое устройство купить для морозов , что бы не заморачиваться со снятием установкой, или запасной аккумулятор, для запуска.
Ну да, винтики на морозе в варежках сильно не накрутишь. У меня акб побольше, сделал быстросъёмы из стержней для подвеса гипсокартона и пружинки от тормозов жигулей для их стяжки. Своей ручки на акб не было, вынимаю за ремень))
В 11.01.2024 в 07:13, Shcherbakoff сказал:
К следующей зиме то же что то подобное сделаю. Спасибо за совет!
21 час назад, mousoff сказал:
Есть страшная вещь, называется- барашек)))  оч удобно.
Что за странный зверь , этот барашек, не подскажите?
3 часа назад, Конуркин сказал:
5 часов назад, askl сказал:
А развернется ли подобная конструкция в стеснённых условиях?))
57 минут назад, mousoff сказал:
Я про крепление акб , вместо  гаечек м4 на шпилькокрючки
Да я понял, спасибо. Но думаю купить запасной аккумулятор, буду от него прикуривать в мороз если что.
4 часа назад, askl сказал:
Лучше дома иметь зарядное устройство, выйдет дешевле. Да и чем-то же придется подпитывать второй акб)))
8 часов назад, Shcherbakoff сказал:
Зарядка есть, что бы не снимать
19 часов назад, Shcherbakoff сказал:
Женя, второй аккум для прикурки стоящего на авто. Если бы жил в морозном городе, возможно бы так и сделал.
Принес из дома теплый, заряженный аккум и прикурил через кабеля, замерзший до соплей аккум авто.
Именно так и живу последние лет 10 .
На даче стоит меняюйщийся, ессно, аккум всегда заряженный.  Штатно- работает как бесперебойное питание света и мелочевки . Если что- снял и запустил. Мне ни разу не потребовался но соседей им часто выручаю.
В 15.01.2024 в 19:25, mousoff сказал:
На даче стоит меняющийся, ессно, аккум всегда заряженный.  Штатно- работает как бесперебойное питание света и мелочевки .
Хм, у меня тоже акб на 45А  стоит уже с год, одну банку выбило,  так в приемку и не отвез. Но наверное его тоже можно использовать как домашний  "генератор" когда по улице и дома свет отключают, вместо свечек)) Сдать всегда успею.
