Прошу экспертов помочь в проблеме
Всем любителям моть, привет! Я студент, живу в соседнем городе от уника, купил матиз для передвижения. Ездил души не чаял, неделю, после возникла проблема. При езде, характернее на кочках, матиз глохнет. Маялся долго, понял что это бензонасос. Купил на разборке, поменял, матиз стал ехать только хуже, пропала тяга. Вернул все назад.
На новогодних были морозы ну и ездить никуда не надо, машинка стояла. После праздников ездил без проблем пару дней, потом по нарастающей, глохну один раз в день, потом два, сейчас каждые 10 минут.
Может кто знает что за беда такая? Может массу смотреть? Вообщем крик о помощи)
матиз: 0.8, 2010г, пробег 55тыщ(реальный). Стоит катушка, не трамблер.
менял уже и датчик коленвала, и что только не делал, прошу помощи т.к в родном сервисе разводят руками.
1. Реле бензонасоса менять.
2. Жгут проводки, который отвечает за питание БН, перетёрт. На кочках он коротит.  Если понимаете что-то в проводах- там ничего сложного).
  • Лайк 1
1 час назад, Конуркин сказал:
Если получится с меня бутылка настойки)
Изменено пользователем МатизаЛюб
Не факт. Человек купил Матиз не новый. Может скопившееся гуано поднялось со дна бензобака. Судя потому, что студент полный не заправлял. Студенты всегда ездят с горящей лампочкой
Как понял что насос?  На другом насосе так же глохла и не ехала или только не ехала а не глохла?
Попробуй залить полный бак и поездить, у Матизов есть проблема с датчиком на поплавке в модуле насоса, когда бензина мало там при кочках происходит коротыш сажая питание половины датчиков в машине. Вот она и глохнет.
