Матиз работает, а чек горит
Здравствуйте друзья.
У меня есть не большая проблема.
Если можете, пожалуйста подскажите. На моте поменял все возможные датчики и бензонасос, и фильтр под баком, трамплер, и форсунки. Короче менять, кроме мозгов больше не чего, машинка работает, но чек не тухнет. Все время горит, при заводке, при движении. Обращался в 9ть сервисов. Все разводят руками и помочь не могут, так как подключают сканер и даже компьютерную диагностику и не могут прочитать ошибку.
Может кто-то сталкивался с такой причиной?  Мотя 2005года, коробка автомат.
Купил мотю с ЧЕКОМ. Диагносты хором кричали пропуски воспламенения.
Перебоев не было, просто при резком нажатии на педаль газа, подхват оборотов немного опаздывал.
Так как не знал, когда меняли масло, поменял его.........ЧЕК пропал......
Потратил на диагностов кучу бабла, а причина было в масле. ЧЕК больше не показывался.
Не знаю совпадение было или нет, ну вот такая история была.....
Найди в инете про диагностику МОТЬ до евро 3, проще скрепкой соединяя контакты на разъеме.
Надеюсь получится узнать про ошибку.
  • Romp изменил название на Матиз работает, а чек горит
