Ошибки р131 и р171
Termi91
Всем привет.
Гугл не помог, форум перед написанием пошурудил.
Такая история:
Был в дтп, в меня въехали. В перед. После ремонта началась непонятная история, а именно:
Сначала просто обороты плавали на холостых, пока холодная тачка. Хаменил рхх, помогло. Затем началась ошибка р171 - при детальном осмотре выяснил, что лямбда обломилась, заменил на гмовскую. И был гипер расход, 10л/100.
После этого началась ошибка р131. Но бывает сама пропадает, после скольких то заводок. Расход 7.6/100. В мск, зимой, у меня вроде бы было 7.2-7.4, летом 6.5-6.8, если память мне не изменяет.
Сейчас по регламенту пришла пора менять свечи, поменял.
Сразу после замены пошла ошибка р131 и 171. Куда копать пока не знаю.
Из соображений: заменить фильтр воздушный, топливный. Это из того, что по регламенту уже или подходит или подошло.
На данный момент расход 7.4.
Какие еще симптомы присутствуют:если машина полностью остыла, заводится нормально, но в процессе прогрева 2-3 раза опускаются холостые очень сильно, будто машина глохнет, но потом сама, без помощи, выравнивает обороты. А также бывает нажал на газ в движении, а машина не реагирует, если еще раз нажать-начинает ускоряться.
Сейчас посчитал, дроссель яистил 40т. Км назад-в принципе пора, но не думаю что дело может быть в нём...
Привет. Смешал все в кучу.
Дроссель не трогай.
131 и 171 ине сбрасыва.тся? 131-  первый кислородник который ты поменял на старвольтовсковское говно.
Вторую, обычно, дает первая, либо сломанный коллектор.  Начни с лямюды, поставь исправную.
Что бы в попытках помощи тебе,народ не бегал по твоим темам пиши еврость машины, ок?
3 часа назад, mousoff сказал:
либо сломанный коллектор...
... который треснул при ДТП.
1 час назад, Конуркин сказал:
Визуально всё ок, удар был не настолько сильный)
4 часа назад, mousoff сказал:
Ну, до замены лямбды был 131, слабая смесь, после лямбды стал 171-, лямбда, после замены свечей пошли оба. Сбросил, понаблюдаю сегодня. Свечи визуально ок, т.е. по цвету какими и должны быть, только зазор был большеват.
пиши еврость машины
Привет, хорошо.
Вроде бы евро 3, ечли память не изменяет
Изменено пользователем Termi91
3 часа назад, Termi91 сказал:
Там много не надо. Да, е3, вспомнил, темненький с дхо и пластиковым баком.
Заезжай, глянем, только я теперь не в Нагатино а снова на Молодогвардейке.
4 часа назад, Termi91 сказал:
Там хрупкий металл, как хрусталь. И тонкий. Подготовленный качок сломает об коленку пополам... .
Только что, Конуркин сказал:
Ну, Ошибка бы не пропадала) сегодня, к сожалению, снова, лямбда, спустя 30км, почти сразу как на трассу заехал, до этого больших скоростей не было-ошибки не было.
Понаблюдаю и к Дмитрию попробую попасть
Там пластик)))) по нему пальцем щелкнуть можно в нужном месте и лопается.
Но, скорее,лямюда в сочетании с малым давлением топлива.
Отпишусь в пнд, договорились что посмотрим.
1 час назад, mousoff сказал:
Там пластик))))
Пластик на впускном. А мы вроде о выпускном?
8 часов назад, Конуркин сказал:
Подсос воздуха. Впуск, выпуск бы орал неимоверно.
Не факт, мелкая трещина просто псыкает в такт моторчика, и усё.  Просто говорили о повреждённой лямбде, стало быть о выпуске.... .
9 минут назад, Конуркин сказал:
мелкая трещина
Вчера опытным путём установлено, что оошибка по лямбде всплывает только на большой скорости, т.е. если скорость до 65, то ошибка вообще не всплывёт. Т.е. больше 5 часов ошибке по лямбде не было. Сегодня завелся-сначала ошибки не было, потом спустя короткое время обе объявились. Как вариант -фильтры топливный и воздушный. Топливный точно давно менял, тот что под колесом.
34 минуты назад, mousoff сказал:
памперс в насосе меняли
Много времени прошло... Уже не помню сам
В общем о промежуточных результатах: памперс, топливный фильтр и сам насос топливный поменяли, результата нет. Будем в сторону коллектора смотреть...
По итогу, что могу сказать: продали мне лямбду от евро 2, пока не знаю куда её девать-на авито попробую выставить, может кто то и купит себе.
По ситуации: всё решилось заменой лямбды.
