Евгений83 Опубликовано 10 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2024 Добрый день. Не знаю правильно ли выбрал раздел, но вроде spark m200 это почти matiz чем Ravon R2. Ситуация следующая. В один прекрасный день а/м перестал заводится. При включении ключа в положение "ON" не горит чек, не слышно работы бензонасоса. В блоке предохранителей расположенном в салоне обнаружен перегоревший пред F14 (15А), судя по схеме уходящий на цепь блока предохранителей моторного отсека. Проверил все преды, на всякий случай, и в моторном отсеке и в салоне - визуально целы. Предохранитель был заменен на исправный. При повторном включении ключа в положение "ON", на 1-1,5 секунды загорается чек, слышно работу бензонасоса и все снова "потухает". Лезем в салонный блок - пред снова выгорел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 10 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2024 Принято считать, что подлежит осмотру жгут под задним диваном, который коротит на кузов. Но ещё много и иных причин... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений83 Опубликовано 10 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2024 16 минут назад, Конуркин сказал: Принято считать, что подлежит осмотру жгут под задним диваном, который коротит на кузов. Но ещё много и иных причин... . А можете объяснить более подробно где этот жгут и за что отвечает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bibliofil Опубликовано 11 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2024 (изменено) Задний диван - это сидение, которое надо поднять и проверить жгут проводов, который проходит под ним. Если найдешь перетертый провод, вот тогда и ищи за что он отвечает..... 14 пред - стоп сигнал. На схеме 10 амп. Изменено 11 февраля, 2024 пользователем bibliofil Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений83 Опубликовано 11 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2024 38 минут назад, bibliofil сказал: Задний диван - это сидение, которое надо поднять и проверить жгут проводов, который проходит под ним. Если найдешь перетертый провод, вот тогда и ищи за что он отвечает..... 14 пред - стоп сигнал. На схеме 10 амп. У нас какие-то разные схемы похоже. Но я обязательно посмотрю что там кроется под задним диваном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bibliofil Опубликовано 11 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2024 У вас спарк до 2010 или после? Смотрел салонный блок ф14 спарка до 2010 года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений83 Опубликовано 11 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2024 1 час назад, bibliofil сказал: У вас спарк до 2010 или после? Смотрел салонный блок ф14 спарка до 2010 года. 2006. Кореец (вроде как). Что у вас за схемы, поделитесь или ссылку дайте, пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 11 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2024 Сегодня Матиз Кости приехал. Все работает кроме стопов, когда нажимаешь педаль загораются габариты по кругу и станно пищит динамик задний. Скинули ковер пд креслом водителя у порога и ужаснулись... весь жгут во льду, коротыш внутри, все сверкает и тихо тлеет. Во льду... Предохранитель стопа выбило, но процесс затронул почти все что в косе. Вылечили. Вовремя приехал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bibliofil Опубликовано 12 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2024 (изменено) https://carpod.ru/predohraniteli-i-rele-chevrolet-spark-m200-2006-2010_3086.htm Блоки предохранителей шевроле спарк 2006 - 2010 м 200. Салонный - 14 пред - стоп сигнал. На схеме 10 амп. Под капотом - 14 - Цепь реле обогревателя стекла двери задка 20 амп. Если в блоке предохранителей все ок., тогда все указывает, что проблема в жгуте или в приборах сзади. Обрати внимание на пост Димы. Может это тоже твой вариант. Изменено 12 февраля, 2024 пользователем bibliofil Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений83 Опубликовано 12 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2024 31 минуту назад, bibliofil сказал: https://carpod.ru/predohraniteli-i-rele-chevrolet-spark-m200-2006-2010_3086.htm Блоки предохранителей шевроле спарк 2006 - 2010 м 200. Салонный - 14 пред - стоп сигнал. На схеме 10 амп. Под капотом - 14 - Цепь реле обогревателя стекла двери задка 20 амп. Если в блоке предохранителей все ок., тогда все указывает, что проблема в жгуте или в приборах сзади. Обрати внимание на пост Димы. Может это тоже твой вариант. Спасибо за ссылку. Просто у нас разные источники. В моем, это 14-ый пред (он и на крышке 14 номером помечен) в вашем источнике это 5-ый пред (а что там на крышке не разобрать из-за качества фото). Отметил на предложенной вами схеме беспокоящий меня пред. Он вроде ну никак не соединяется с "задком" спарка. К своему стыду, надо признать, до задка я пока не добрался. Морозы, и ковыряться возле подъезда в нем в мороз желания нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bibliofil Опубликовано 13 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2024 (изменено) Да, на расшифровке ф14 - цепь блока предохранителей моторного отсека. Думаю надо копать отсюда и пройти по жгуту проводов. Спутал порядковый номер 14, с предом ф 14. Тщательнее надо (это про себя). Изменено 13 февраля, 2024 пользователем bibliofil Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
