Как включить сигнализацию
snp
Добрый день.
Механический Матиз 0.8   12го года.
Сигнализация не пищит. Есть большая вероятность, что что-то нажали на брелке. Однажды в сервисе мне это починили уже. И сказали что надо типа нажать последовательность и/или подержать какое-то время всякие кнопки брелка. Но не помню какие.
Инструкция к сингалке потеряна и в сети найти не могу. Может, кто знает?
Наталья, фотку брелока бы хоть))) Стандартного не бывает, мы в 12 году видов 10 ставили на Матизы)))
И что такое- не пищит? Открывает/закрывает и все? Светодиодик горит постоянно в машине и не моргает?
Огонёк горит, моргает или нет - не уверена. Кажется, да. Горит ровно. Завтра посмотрю внимательней.   при блокировке дверей не пикает. И сирена не сиренит. То есть отключен звук.
Изменено пользователем snp
Сигнализация в режиме " Валет- т.е сервис. Реагирует на откр/ закр замков, не орет, не блокирует мотор.
сигнализация bg 001 руководство - ищем в инете. Читаем на что нажать для выхода из вальта.
Пишем огромное спасибо господину Конуркину.
Спасибо! Это я все догадалась. Даже тип написала
В 28.02.2024 в 15:43, snp сказал:
Не знаю. Что-то стандартное, не меняли. Брелок bg  001?
Не смогла найти руководство. Если никто не помнит, на что нажать, ещё поищу
Пока не нашли мануал, начинайте плясать от печки).
Пульт простецкий, без экранчика. Значит, должна быть кнопка ВАЛЕТ.
Смотрим на фото. Кнопка с хвостом в комплекте- есть. См. рис.
Ищем в машине эту кнопку. Как она точно выглядит- см. интернет. Маленькая чёрненькая.
В бардачке, под рулём, в блоке предохранителей, короче там, где может дотянуться рука с места шофёра.
А далее читаем , как обычно выходят из сервисного режима ВАЛЕТ, в любом форуме. Может длительным нажатием кнопки, может вкл и выкл зажигание при зажатой кнопке, вариантов немало.
Спасибо! Большущее.
Теперь и огонек не горт. Но возможно, лапочка перегорела. Но я определила тип сигналки и, похоже, и мануал нашла тоже. Попробую. Ну, если не сработает ещё напишу.
