Дворники на трассе оставляют сильные разводы
АвтоЛ
После покупки Матиза заменила дворники на лобовом, по городу они убирают неплохо, но на трассе оставляют сильные разводы, такое ощущение, что из-за скорости у них что-то сбивается и они перестают убирать
Возможно ли отрегулировать "нажим" дворников на стекло"?
И второй вопрос, дворник на заднем стекле работает, но не подает омывашку, в чем искать проблему и пытаться ли разобраться самостоятельно?
  • Romp изменил название на Дворники на трассе оставляют сильные разводы
В 29.03.2024 в 17:06, АвтоЛ сказал:
Похоже надо поменять поводки дворников, пружина ослабла.
Если при этом моторчик в бачке с омывашкой жужжит, смотрите откуда она льётся. Стандартные места: в районе салонного блока предохранителей и в задней двери.
Либо разболтана трапеция дворников и поводки встают непараллельно стеклу.
Если не хотите покупать новые поводки (в т.ч. подешевле от куку-чери) можно для растяжки пружинки пересверлить заклепку на поводке на 3 мм дальше и закрепить пружинку болтом. На 4мм и более пересверливать смысла нет, получится слишком сильный прижим)).
Про разводы на небольшой скорости), добавлял колпачок  кондиционера для стиралки, стекло стало реально в зоне дворников чистым, но со временем от взмаха дворника на секунду стала оставаться мутная пелена, отчего на скорости бесило)). Пользоваться средством можно, но не постоянно))
Новый Оригинальный поводок- рупь.
Но, для начала просто разработать и смазать свой- как правило не прижимает в конце тупо от того что закис.
По трапеции - не покупайте дешевый китай- мало того что там штоки в пластике и сдохнет она очень быстро , там еще шпильки крепления запрессованы в пластик т.е привернуть новую трапецию на место легко а снять ее уже через год можно будет только болгаркой, причем в очень неудобном месте с риском убить моторный щит и лобовуху.
