hilti Опубликовано 6 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2024 После зимы заминил вентилятор, заржавел, сгорел предохранитель. Сейчас вентилятор не включается, при замене прадохрпнителя заметил отсутствие одной контактной группы( вверху). Поднял блок паедохранителей и парадокс: вверху отсутствует контактная группа? В низу группа есть и приходят 2 провода? Я не понимаю! Подскажите кто знает распиновка блока?. Матиз 0.8 2014 г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 6 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2024 Почему вверху то? Он снизу. Посмотри под левой фарой, у тебя, походу резистор развалился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hilti Опубликовано 6 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2024 Я имел ввиду расположение предохранителя.30 А. Расположен вертикально и гнездо не имеет контактной группы? Завтра буду прозванивать, отпишусь что выявлю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hilti Опубликовано 12 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2024 Всё дело было в бабине@.. В верхней прорези предохранителя не видно контактов? А они есть! Проверил всё работает! Ищу датчик показометра, что бы показывал нормально, а не только вертикально. От матиз Тико слишком дорого. Нашёл на озон электронный, померяю если подойдёт поставлю вместо штатного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
