Плавится предохранитель ef18
Walrus
Подскажите пожалуйста , постоянно греется и плавится пластик предохранителя ef18( а сам цел). Гнездо уже всё чуть поплавилось и предохранитель нормально не вставляется , читаю , что можно поставить навесные предохранители , не понимаю как это сделать , ведь сам монтажный блок невозможно снять. Посоветуйте пожалуйста , что делать
Первый вопрос: а лампы головного света нормальные стоят? или 80/100 Вт и тому подобное?
И к самому предохранителю вопросы: у китайского г-на ножки тонкие, контакт плохой, вот и греется всё.
3 часа назад, Locky сказал:
Да. Первейший вопрос. Если там "улучшенные", "усиленные" лампы "Плюс ... процентов", усиленной яркости, - срочно всё это в помойку.
Хорошо что не сгорели вместе с машиной... .
Да нет , стояли обычные лампы 60/55, менял их на другие , проблема осталась. Иногда неделю езжу , поглядываю предохранитель этот , он еле заметно подплавлялся и чуть деформировался , а бывало , что за пол дня , к вечеру пластик на предохранителе почти полностью плавится , остаются лишь металлические контакты в разъёме
2 часа назад, Walrus сказал:
однозначно плохой контакт ножек предохранителя с колодкой. Попробуй поставить предохранители такого же ампеража но для грузовика, у у них ножки потолще
35 минут назад, neopod сказал:
Спасибо попробую , а если горел из-за плохого контакта , а сейчас этот разъём ещё оплавленный чуть и кривоват , тогда наверное хорошего плотного контакта не получится ведь. Видел в продаже бывают термостойкие предохранители , они не помогут ?
4 часа назад, Walrus сказал:
А сгореть не боишься. Если плавится предохранитель нормального номинала на эту линию - ищи причину, а не круче пред.
Также замечал , колодка , куда вставляется лампа , слегка подкоптило. Может проблема быть в этих фишках ?
Они больше греются от самой лампы, но в целом, если лампы ставятся нормальные, сами разъёмы живут
9 часов назад, bibliofil сказал:
Там не предохранитель плавится, а сам пластик предохранителя
12 часов назад, neopod сказал:
Ну тогда искать по проводам и потребителям, которые находятся под этим предохранителем. Ну и массы соответственно.
Перестаньте покупать дешевое говно)))) Я про преды.
Должны быть толстые ноги и нормальный пластик.
Тест простейший- на нормальном преде ногу , без слома пластика согнуть пальцами невозможно.
