Привет!
Вано
Промывка форсунок на стенде
22 сообщения в этой теме
При промывке форсунок как я понимаю, к двигателю вместо штатного бензина подключается стенд, в котором вместо бензина залита какая-то мутня (солвент). Движок заводят и он молотит энное количество времени. Насколько данная операция может повредить нейтрализатор и датчик кислорода?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Видно сильно это тебя так волнует, что в двух местах спросил (я имею ввиду ДэуКлуб) :D
Что-то раньше не заморачивался вроде никто, а получается следует. Думается мне и мое имхо, что нельзя, нежелательно. И скорее всего твой вариант промывки форсунок, это стенд. Т.е. ультразвуком и со снятием их с машины, либо "ручным" методом (очистителем карбюраторов). Возможно с первого раза нейтрализатору ничего и не будет, да и вообще ничего ему не будет...но сольвент штука едкая и все зависит от паранойи владельца. Знавал таких, что как не так машина пукнет, сразу за химию и вперед все чистить до дыр. Вобщем спорно все это. Нужен совет специалиста. Есть тут такие?
Ссылка на сообщение
Меня пока не коснулось (слава Богу). Коллега на работе поинтересовался этим вопросом. Ему посоветовали промыть форсунки таким образом. Вот и возник такой вот вопрос.
Полагаю, что на авто с нейтрализатором, такого типа промывку делать не должны. Тем более, что после такой промывки меняют свечи, так как якобы им приходит пипец.
Ссылка на сообщение
Промывал Винсом, двс работает на нем около часа, во время промывки движку было довольно проблематично поднять обороты, погрешили на кислородный датчик, но вот как закончили и подсоединили снова к бензину, все пришло в норму.
После промывки свечи в помойку.
Ссылка на сообщение
промывал винсом,движка молотила около часа (машинка ФИАТ-БРАВА98года, 1.4 литра) свечи не менял после, просто проехал в режиме 4000-4500 обротов примерно 20-30 км ( около 130-140 кмч)...свечки после этого благополучно проходили более 10 тык. напруга на лямбде не изменилась :buba:
Ссылка на сообщение
За 7 лет работы на этой аппаратуре , используя Винс никаких проблем такого рода не замечал. Нагрузка на кат- только после полного выхода его на температурный режим и с приличной скоростью прохождения через него выхлопных газов а машина на стенде Винс живет без нагрузки,на минимальных оборотах да еще и полчаса отстаивается в процессе. Не заморачивайтесь.
Кста. Многие рекомендуют каку-ю-то плановую мойку форсунок - развод это на бобло. Моем только тогда когда к этому есть показания.
Ссылка на сообщение
И колодки менять, когда металическая накладка по диску заскребёт... Тож показание. По-хорошему, форсунки моются каждые 30-40 тысяч, почти как и карбюратор.
Ссылка на сообщение
зы и не только форсуны мойте!!!!!!
топливную рампу тоже.Там стока всякой дряни копиться :drag::):lol2::)
Ссылка на сообщение
за 125 т км неразу немыл фарсунки и пока несобираюсь. меняйте почаще топливный фильтр и сеточку бензонасоса и проблем небудет. я меняю каджые 7-10 т км .
Ссылка на сообщение
Подтверждаю, мытьё форсунок, это только для успокоения.
Ну не засоряются они,если с фильтрами всё нормально!
И не загрязняются сверху, если у вас всё нормально с двигателем.
И спокойно можно ездить хоть до 100тыщ.км.
Ссылка на сообщение
Надо просто посмотреть на стенде их, можт они не сцут толком или наоборот переливают.
Ссылка на сообщение
Машина проехала первые свои 20 т. км без воздушного фильтра (друзья-узбеки тупо не установили его при сборке). Как мыть движку? Поможет ли такая мойка?
Изменено пользователем ZiToK
Ссылка на сообщение
воздушный фильтр к форсункам отношения не имеет. мыть ничего не надо.
Ссылка на сообщение
Как не надо? Вся пыль и песок летят через дроссельную заслонку во впускной коллектор.
Ссылка на сообщение
ну особо оно там не задерживается. так что я б поставил воздушный фильтр как положено и забил. в люьом случае, тема о промывке форсунок, которые здесь ни при чем :rtfm:
Ссылка на сообщение
А что сказали на первом и втором ТО официалы?
Ссылка на сообщение
всем привет! промыл инжектор на стенде и поле этого пропала тяга. что может быть? в чём причина? помогите! :dntknw:
Ссылка на сообщение
у меня после промывки такое случилось, ибо мусор из баллона с промывочной жидкостью забил сетки форсунок.
1
Ссылка на сообщение
Винсом мыть можно раз в 30-45 тыщ а я так сам на стенде себе снимаю и мою раз в 60тыщ. Винсом клапана моются, форсунки, грязь опять же меньше вероятность попадет пока форсунки снимаешь. Зато на стенде результат можно посмотреть, эффективность у него выше, но потечь могут после стенда. На стенде как моют сначала минут 40 в ванне ультразвуковой, а потом уже проливают на стенде и смотрят - как оно - помогло или нет, какая прозводительность, факел распыла
Ссылка на сообщение
Тут скорее мусор не из баллона с промывкой был, а из топливопроводов
Ссылка на сообщение
Проблема в том, что бензин остающийся между клапаном и седлом в форсунке испаряется и остаются смолы, соответственно, при пробегах на маленькие расстояния (15 км в одну сторону) уже к 45000 при некачественном топливе вероятность возникновения отложений очень сильно вырастает и наоборот, при пробегах по трассе, можно и 100000 наездить без приключений - все зависит от топлива и условий эксплуатации автомобиля
Ссылка на сообщение
я вот по городу в основном передвигаюсь. Мне для профилактики достаточно будет, залить проверенного бенза и по трассе не стесняясь на педаль давить??
Ссылка на сообщение
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
