Вывалилась зеленая кнопка
Nastik
Мотя у меня недавно, так что пока ещё учусь с ним уживаться. Вроде пока, тьфу тьфу тьфу, всё нормально. Только недавно во время езды, слева снизу от рычага открывания капота, вывалилась какая-то зелёная кнопка, висит на проводках, при нажатии ничего не происходит, нажимала на заведённой машине, но показалось что чтото щёлкает (может просто показалось), внимание вопрос - что это за мистическая кнопка ??? Машинка у меня голая, даже без гура, но с цз, двиг - 800 кубиков.
Обычно такие кнопки оказываются валетом от сигналки, но может ктонибудь точно знает что это.
Заренее благодарю за ответы :blink:
Заренее благодарю за ответы :D
............... валет обычно в салоне ставят, потому как например для программирования требуется скажем включить зажигание 3 раза, потом валетом набрать код сигналки.... не представляю как это сделать если валет под капотом а зажигание в салоне. либо хитра сигналка либо установщики охренели и пошутили либо это не валет. вообще почитайте инструкцию от сигналки есть ли там валет, у меня например тумплера валета нет, а все делается через зажигание и брелок
... валет обычно в салоне ставят ... не представляю как это сделать если валет под капотом ...
:D ты решил, что кнопка висит на улице штоли ? :D Вроде девушка ясно написала :слева снизу от рычага открывания капота ...
...Обычно такие кнопки оказываются валетом от сигналки, но может ктонибудь точно знает что это.
Как мы можем точно знать не глядя что за кнопка на чужой машине ? Обычно валет ...
Может это бегунок гидрокорректора, который на панели см 20 выше рычага открывания капота должен стоять?
Я один раз его коленом задел, он внутрь провалился и из под панели потом свисал под рычагом открывания капота.
Поднял и обратно вставил. Он на таких хлипких пласстмасовых распорках там держится...
Нет, это именно кнопка. Находиться в салоне :D
Мало информации. Но это точно не "валет" от сигналки.
Ставил очень много сигналок и зелёных "валетов" не встречал.
Еси можно хотелосбы увидеть фото.
Кроме кнопки от сигналки, там вываливаться нечему. Больше кнопок там нету :D
а для Валета самое подходящее место (по мнению установщиков, там как раз жгут проводов идет)
если взять 10 мотек с допами "из салона" то в 10 там будет спрятан блок сигналки :D
кстати если жать на "валет" то светодиод сигналки обычно на это откликается
Зелёный ободок пластиковый, у меня была такая одна ...
хм... сорри. я действительно в мозгу прикинул что это рячажок на самом капоте для открывания :D че то я сглюканул :D
  • 1 год спустя...
а у мну их две одинаковых! расположены они правда цивильно, в кармане под магнитолой!
