Денисыч Опубликовано 28 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2008 новая машина, полтыщи не прошла сломался спидометр, сначала стрелка судорожно дергалась, теперь молчит, думал тросик,но километраж считает,че делать, брал машину в Казани, туда пилить надо.Памагите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максимыч Опубликовано 28 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2008 Чем помочь-то ? Машина новая - звони гарантийщикам ... Вот если б наоборот было - пробег не считает, а скорость кажет - я бы сказал, что это обнулятор пробега заело, а так - фиг знает ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolay_V Опубликовано 23 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2009 новая машина, полтыщи не прошла сломался спидометр, сначала стрелка судорожно дергалась, теперь молчит, думал тросик,но километраж считает,че делать, брал машину в Казани, туда пилить надо.Памагите У меня тоже начался легкий свист на скорости до 60 и стрелка дергается, хотя газ жму равномерно. После 60 все становится нормально. Помогите не допустить до более серьезной поломки. До этого была проблема с генератором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pgm Опубликовано 23 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2009 Тоже спидометр начал барахлить. Matiz 1.0 15000 км. Датчик скорости электронный. Странно, нет мысли где искать. Жмешь на газ, идешь с набором, показывает правильно. При равномерном движении нормально, со снижением скорости легкое подергивание, при движении с торможением двигателем стрелка падает на 0, добавляешь газ опять нормально. Куда направить мысль? Помогите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natal Опубликовано 23 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2009 джы пиэз навигатар и по... на гарантийщиков... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pgm Опубликовано 23 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2009 джы пиэз навигатар и по... на гарантийщиков... C GPS проверял. Разница есть, но неявная. Надо уточнять. По признакам, вроде датчик, но посмотреть и проверить только снизу, а там защита картера... тоска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natal Опубликовано 23 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2009 C GPS проверял. Разница есть, но неявная. Надо уточнять. По признакам, вроде датчик, но посмотреть и проверить только снизу, а там защита картера... тоска. gps ВМЕСТО проверки датчика и снятия защиты... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pgm Опубликовано 23 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2009 gps ВМЕСТО проверки датчика и снятия защиты... Разница не очень большая, что вызывает сомнения. Может дальше проявится более отчетливо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natal Опубликовано 23 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2009 Разница не очень большая, что вызывает сомнения. Может дальше проявится более отчетливо. навигатор праально показывает, остальное отстой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pgm Опубликовано 23 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2009 навигатор праально показывает, остальное отстой... Поеду завтрак к гарантийщикам. Машине второй год. ТО-3 прошел. Случай гарантийный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кратово Опубликовано 25 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2009 Поеду завтрак к гарантийщикам. Машине второй год. ТО-3 прошел. Случай гарантийный? Если гарантию вам дали 3 года,то гарантийный!если 2 то оплачиваете из своего кошелька.На Матизы в последнее время дают гарантию 1 год или 20000км.Гермес-Лада. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pgm Опубликовано 2 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2009 Тоже спидометр начал барахлить. Matiz 1.0 15000 км. Датчик скорости электронный. Странно, нет мысли где искать. Жмешь на газ, идешь с набором, показывает правильно. При равномерном движении нормально, со снижением скорости легкое подергивание, при движении с торможением двигателем стрелка падает на 0, добавляешь газ опять нормально. Куда направить мысль? Помогите. Был на устранении ещё два раза в сентябре и октябре. Замена датчика ни чего не дала. Контакты на проводах пропаяли. Оказался плохой контакт в проводе датчика который идёт на массу. Он привернут к двигателю. Пока работает нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rasvik Опубликовано 3 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2009 у меня не показывал пробег я проще поступил поменял приборку 1000 р. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pgm Опубликовано 3 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2009 у меня не показывал пробег я проще поступил поменял приборку 1000 р. Приборная панель здесь не причём. Сигнал с датчика поступал не стабильно. Панель бы мне поменяли по гарантии. И стоит она около 5000 р. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei56 Опубликовано 17 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2011 Всем привет! у меня спидометр врет на 20 км/ч, если скорость 60 то на спидометре 80. что может быть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava9 Опубликовано 17 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2011 Размер резины какой?Спидометр и должен скорость завышать-это заводом изготовителем заложено,в сравнении с показаниями скорости по жпс, спидометр всегда завышает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei56 Опубликовано 17 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2011 Размер резины какой?Спидометр и должен скорость завышать-это заводом изготовителем заложено,в сравнении с показаниями скорости по жпс, спидометр всегда завышает. 155|75 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
регион66 Опубликовано 18 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 Размер резины какой?Спидометр и должен скорость завышать-это заводом изготовителем заложено,в сравнении с показаниями скорости по жпс, спидометр всегда завышает. Должен то должен, но не на двадцать километров, максимум на 6-8, при штатной резине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaly62 Опубликовано 20 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2011 у меня матиз 2004 года купили с рук спидометр показывал нормально в последнее время может показывать но не больше 60 км/ч а может вовсе не чего не показывать или при полной остановке показывавть ту скорость с которой ехал может простоять всю ночь , а на спидометре остануться прежнии показания а бывает что опускаеся до нуля одометр показывает вроде правильно подскажите пожалуйста в чём проблема пока ни куда не залазил и с чего начать подскажите пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Людмилочка Опубликовано 19 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 Матиз 2009 года ...спидометр в дороге стал чудить ..стрелка дродит при показании скорости .при наборе показывает на 20-30 км.ч больше реальной . если машину остановить то стрелка зависает на положении 15-20 км .ч ....постучав по стеклу приборки стрелка падает на 0 ......что это такое ? и как это лечить ? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шадрин Борис Опубликовано 19 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 На форуме есть люди,которые поставили прогрессивную приборку ( с тахометром ),а снятую могут продать.Может кто отзовётся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VadOst Опубликовано 10 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2013 Доброго дня! У меня аналогичная неисправность....на матизе 2008 года стоит стрелочный спидометр. Спидометр (стрелка) на стоячей машине может зависнуть на 20 км/ч, а может сойти и до 0. При движении скорость показывает 100 км/ч, а на самом деле 64 км/ч (сверял с навигатором...даже с двумя...и мерился с другой машинкой )...короче - и на других скоростях разница около 30...35 км/ч. Т.е. спидометр матиза конкретно завышает. При этом во время движения наблюдается незначительное подергивание стрелки. Как лечить? подскажите, пожалуйста...читал, что у вас были такие же проблемы. А чем душа успокоилась - то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 10 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2013 Снять, помыть, поставить обратно. Не поможет- поменять на новый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tabaknsk Опубликовано 30 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 (изменено) [size=3]Тут недавно решил смазать тросик спидометра, дабы не сверчал на скорости. В итоге как то не аккуратно потянул панель приборов - в результате гнездо, куда вставляется тросик отломилось. Попытался приклеить не помогло - теперь стрелка спидометра скачет как ненормальная, но одометр работает нормально. Покупать новый спидометр жаба душит. Решил разобрать поглядеть что к чему, думаю что починю. Собственно если у кого завалялся неисправный с целым гнездом куда тросик вставляется, то было бы как раз кстати) если не даром, то недорого куплю [/size][size=3] +790595909 ноль ноль[/size] Изменено 30 сентября, 2013 пользователем Tabaknsk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vinepuh Опубликовано 11 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 Появилась такая проблема - перестал работать одометр, в нижней части - тот который обнуляется. После сброса какое-то время работает нормально, а потом может остановиться и все, причем верхние показания общего пробега фунциклируют нормально - отсчитывают все как положено. Куда копать подскажите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
