Вибрации педали сцепления
biletik
Вопрос таков, на нетральной передачи педаль сцепления вибрирует, также наблюдается то что при переключинии передач машина дергается! Есдил на сервис они его отрегулировали вроде как исправили, на 2 дня, потом опять начинается тоже самое, что это может быть? Опять регулировать или чтото менять надо!? Пробег 6000
Обратно в сервис пилить и пусть они думают регулировать или менять! Самому то лезть, значит гарантии лишиться. :lol:
А впринцыпе хоть что это вобще может быть, я то поеду они опять подкрутят. Можт там не в подкручивании то и дело!?
Что значит вибрирует?
Трясется или когда прижимаете педаль тогда чувствуется вибрация, если ехать на передаче педаль вибрирует?
Ну, тут я тебе не советчик ибо полное блондинко :lol: подожди Максимыч, Плим и др. придут что нибудь расскажут.
Пасиб! Буду ждать... :lol:
Да! Визуально видно как она тресется!
Чё, прям так тяжело ждать? Или это тебя так от волнения разобрало? (см.смайлик) :lol:
Просто хотелось бы услышать вразумительный ответ по ФАКТУ :lol:
Требуется замена корзины сцепления, а лучше всборе (корзина,диск и выжимной).Еще вариант осевой люфт коленвала но энто врядли)) Да еще надо поверить ограничитель хода педали сцепления=))
А может все-таки разобраться перед диагнозом таким? Машина имхо на гарантии? Главное- не формулировать- замените мне ...бла-бла - а решите проблему .
Вы себе не представляете сколько на моей памяти было отремонтировано кпп и акпп из-за элементарно-забитых форсунок или свечей двс... причина- коробка переключается рывками :yes: Ессно- мотор то как- раз неровно и работает... в нагрузке...
Корч вначале- проверка двс- мож реал весь силовой агрегат потряхивает.
  • 2 месяца спустя...
Привет, такая же проблема. Ну то что педаль вибрирует, это ладно, было сразу. А вот недавно начала аж греметь при разгоне. Съездил на молодогвардейскую, показал дилеру. Сказали вероятнее всего в корзине от перегрева лепесток скривился, или пружинка которая его держет. Т.е. когда педаль немного приподнять (в обратную сторону), то возникает шум, если всё ровно, то шума быть недолжно. Гарантии на сцепление никакой нет. Сказали что ничего страшного, а лечится только заменой корзины. Так что буду так ездить.
Если это действительно корзина ,не советую ездить.
Можешь попасть на замену моховика или пойматьклин,а тут уж и до коробки не далеко.
Хотя это моё мнение,решать Вам.
  • 4 года спустя...
Подскажите пож. у меня педаль сцепления можно взять рукой и легко поднять вверх,так ведь не должно быть, что делать?
Меня уже достала эта додбанная педаль сцепления, дребезжит на скорости ах передергивает. Я заглянул посмотрел на то как к ней приделан тросс, понял что конструкция ещё та :( У меня как я понимаю не у одного такой гемор? Что посоветуете, поменять трос? или без вариантов проще поменять машину?
  • 5 месяцев спустя...
У меня после замены сцепления и троса сцепления педаль стала вибрировать в верхнем положении. Ногу на педаль положишь, вибрация уходит. Вибрирует мелко, на глаз не заметно. Что это может быть?
Похоже нет свободного хода педали-попробуй регульнуть гайкой на хвостовике троса за левым колесом.
