Melamin Опубликовано 18 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2008 Предохранитель целый, напряжение до нитей стекла не доходит. Где еще можно покопать? Обогрев в Матизе случаем не через реле включается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex15 Опубликовано 19 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2008 Кнопка включения обогрева заднего - слабое место у Матизов. Реле нет, потому кнопка и перегорает. Стоит кнопка около 300р. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Melamin Опубликовано 20 июня, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2008 Спасибо, буду смотреть кнопку. Может реле поставлю для надежности в будущем. А как добираться до кнопки, кто знает? Панель снимать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
форточка Опубликовано 12 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2008 кнопка меняется по гарантии! по крайней мере мне по гарантии меняли...) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
!rBis Опубликовано 9 января, 2009 Поделиться Опубликовано 9 января, 2009 А какие признаки у больного? У меня вот тоже ВДРУГ не стал работать обогрев, причем не загорается лампочка на кнопке включения обогрева. Нити на стекле вроде все целые. Но если много раз нажать на кнопку, то иногда проскакивает и лампочка загорается, но как только отпускаешь кнопку сразу тухнет. Вот и интересно где все-таки комать? нити, предохранитель или кнопка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 9 января, 2009 Поделиться Опубликовано 9 января, 2009 А какие признаки у больного? У меня вот тоже ВДРУГ не стал работать обогрев, причем не загорается лампочка на кнопке включения обогрева. Нити на стекле вроде все целые. Но если много раз нажать на кнопку, то иногда проскакивает и лампочка загорается, но как только отпускаешь кнопку сразу тухнет. Вот и интересно где все-таки комать? нити, предохранитель или кнопка? Кнопка фиксируется в нажатом положении? Если да - то питание, если нет - то сама кнопка. Нити вааще не причем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арсений Опубликовано 9 января, 2009 Поделиться Опубликовано 9 января, 2009 С обогревом заднего стекла осторожней, у меня его разорвало на 3 месяц после покупки машины, в декабре. Мороз до -5, работал обогрев минут 10 и ББААББААХХ, жутким звуком растрескалось и в течении 30 сек осыпалось в богажник. Менял по страховке, благо КАСКА, сервис с гарантией послал. Знаю как минимум о трех подобных случаях на новых матизах за последние пол года. Замена обошлась в 5500р, было года назад. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A70 Опубликовано 9 января, 2009 Поделиться Опубликовано 9 января, 2009 С обогревом заднего стекла осторожней, у меня его разорвало на 3 месяц после покупки машины, в декабре. Мороз до -5, работал обогрев минут 10 и ББААББААХХ, жутким звуком растрескалось и в течении 30 сек осыпалось в богажник. Менял по страховке, благо КАСКА, сервис с гарантией послал. Знаю как минимум о трех подобных случаях на новых матизах за последние пол года. Замена обошлась в 5500р, было года назад. Дело в том что Узбеки стали ставить стекла собственного произхводства вот отсюда и проблема, так как качество у них отвратительное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Solik Опубликовано 11 января, 2009 Поделиться Опубликовано 11 января, 2009 Кнопка фиксируется в нажатом положении? Если да - то питание, если нет - то сама кнопка. Нити вааще не причем. А у мня именно копка "полетела" (не Фиксируется). Приобрела, но не могу добраться под панель! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sereno Опубликовано 13 января, 2009 Поделиться Опубликовано 13 января, 2009 А у мня именно копка "полетела" (не Фиксируется). Приобрела, но не могу добраться под панель! что бы добраться до нее, надо снять облицовку панели и тогда кнопка будет доступна. а еще лучше выдернуть магнитолу и тогда через окно от маги будет удобнее к ней подобраться. у меня как тока кнопка начала барахлить (при нажатии то работала то нет, если не работала, то легонько пошевелишь ее пальцем и она схватит) я сразу в СЦ, мне по гарантии ее прочистили пока случай не смертельный, я сразу же поставил на нее реле, теперь она мне будет долго служить. 2 Melamin - нити накала проверь либо на глаз, чтоб обрывов не было, либо тестером на сопротивление - от одного контакта до другого должно быть какое то сопротивление, а не обрыв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Solik Опубликовано 13 января, 2009 Поделиться Опубликовано 13 января, 2009 Нити проверила - нормально, потому-как пока держу кнопку стекло сушится, значит греет. Панель снимала-4 шурупа, но не могу снять малую панельку у самой кнопки обогрева, держат ручки (боюсь сломать). Как их убрать и надо ли? Тоже хочу поставить реле, но 1 -какое лучше?; 2- где его разместить под панелью? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Melj@k Опубликовано 13 января, 2009 Поделиться Опубликовано 13 января, 2009 Менял по страховке, благо КАСКА, сервис с гарантией послал. Замена обошлась в 5500р, было года назад. Совсем не хилое - благО !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ksefonida Опубликовано 19 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2009 У меня кнопка горит а э фекта ноль что дела???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Melamin Опубликовано 16 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2009 Была виновата кнопка. Купил, заменил - стекло стало греться. Летом поставлю реле. А то за кнопку просят аж 350 рублей! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djakonda7777 Опубликовано 6 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2013 Была виновата кнопка. Купил, заменил - стекло стало греться. Летом поставлю реле. А то за кнопку просят аж 350 рублей! Расскажи пожалуйста подробнее про реле! Я только сейчас столкнулся с этой проблемой, а тема какая уже старая) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 6 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2013 Рассказываю. Реле... это сборка катушки малопотребляющей, которая умеет замыкать либо размыкать с силовыми контактами. На любом реле есть схема как его подключить. Берёшь и ставишь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Матизз Опубликовано 29 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2013 Подскажите, не работает обогрев заднего стекла, предохранитель нормальный неперегорел, кнопка фиксируется и горит зеленый, но стекло не обогревается. Что делать,где искать??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 29 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2013 Проверять, поступает ли плюс через кнопку до стекла и сам контакт на стекле, а также минусовой (масса) контакт на самом стекле. Цепь светодиода, сигнализирующего о включении обогрева, по большому счету не зависит от цепи питания нитей обогрева. Будет питание на нити обогрева стекла или нет (отвалился один из контактов на стекле, проблемы в кнопке) - он все равно будет светить. Он показывает только включение/нажатие на кнопку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АлексейНаМатиз Опубликовано 18 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 Подкажите пожалуйста каталожный номер кнопки обогрева заднего стекла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АлексейНаМатиз Опубликовано 18 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 [size=3]Нашел номер 96316818 - [/size] [size=3]Включатель обогрева заднего стекла для DAEWOO MATIZ[/size] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xodiak Опубликовано 18 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 сам спросил, сам ответил))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lar Опубликовано 29 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2013 Сегодня ремонтировал. Если открыть багажник и смотреть на стекло снизу, то слева подается +12В, а справа короткий проводок на массу. Прикручен он к массе саморезом, который и разболтался. Выкинул его нафиг, рассверлил дырку до 4,8 мм, вставил вытяжную алюминиевую заклепку, выбил у нее остаток срывного стержня и нарезал резьбу М4. Теперь все как надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 30 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2013 Ой...вот не уверен я что так нормально будет. Аллюм в металле, и в него снова металл. Причём в месте довольно влажном и с приличным током. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lar Опубликовано 30 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2013 (изменено) Согласен. По идее надо было вытяжную заклепку с резьбой поставить, но у меня не оказалось ни заклепки, ни заклепочника. Принесу с работы заклепочник, высверлю люминий и переделаю Изменено 30 ноября, 2013 пользователем lar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adelka Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Нужна замена кнопки заднего стекла в матизе. Сняла переднюю панель и дальше встряла. 1) Два провода других кнопок вытащить из кнопок не смогла, чтобы окончательно снять панель, очень туго, боюсь дергать, не пойму они с фиксаторами или нет? 2) У меня нет магнитоллы, из ее отсека до кнопки пролезаю, а вытащить не могу. Сам провод, воткнутый в кнопку без фиксаторов? просто тянуть? А кнопку как вынуть, она ведь на фиксаторах, тяну, ноль эмоций. Помогите! Кто менял самостоятельно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
