Горит индикатор зарядки аккумулятора
горит индикатор,в пол накала....загарется индикатор давления масла,машина глохнет даже на больших оборотах.почему такое возможно?реально завести с толкрча и не включая никакие приборы не много проехать...потом история повторяется....
капот открыть не можем после аварии...сервис в ближайшее время не светит....
вообще диодный мост генератора - слабое место матизов. симптомы такие - сначала иногда загорается эта контрольная лампа, потом горит постоянно - и через несколько [десятков] километров матиз на верёвке тянут в сервис для ремонта/замены генератора
http://tinyurl.com/5krwy7
двигатель не боитесь запороть? как минимум нужно проверить наличие масла и работу маслянного насоса
так может быть дело в аварии и есть?
может дело и в аварии...вот менты 1 июля закроют дело,с СК и на очередь в авто -сервис...
А что сначала: индикатор масла загорается или двигатель глохнет ?
Индикатор масла имеет право иногда моргать только на холостых оборотах, и то сейчас это редкость (при современных маслах и двигателях) ... В остальных случаях надо бы не ездить, а быстренько понять и устранить причину моргания данного индикатора ... Запоротый мотор Вам могут и не зачесть как результат аварии ...
сначала горит индикатор...точнее горел...а потом глохла...
уже 3 дня ездим и никакого намека на поломку...странно...
но СК дала добро на ремонт,теперь ждем очередь в сервис
фсе...окончательно сломалась и теперь даже не заводиться...трещит...
без колес до автосервиса(30 июля)
качмар.как жить дальше?
Зарядить акб и ездить, в чем проблема то? Ну раз в день заряжать. Ну два раза. Не фатально это.
мы не можем открыть капот!!!авария!его если только резать!!!
да читал я. А что? Через прикуриватель не судьба? Через клемму генератора? Стартера? В чем сложность то?
Минус- кузов, плюс найти - дело 5 мин.
мы не жнаем как это делать)
если объясните будем очень благодарны)
Уже объяснил. Просто любому мужику с руками около машины задай этот- же вопрос.
СТС выкладывал :
http://mobbit.info/item/4197
  • 5 недель спустя...
у меня спарк, но разницы особо не вижу...
сначала периодически загоралась эта самоая лампочка неисправности генератора... (ну аккумулятора..) загоралась раза 3, но после того как я газовала - она потухала...
и вот в один прекрасный день я заглохла на светофоре.... машинка не заводиться, сигналка не работет... красота... вообщем на веревочке до сервиса - минус 10 штук на замену генератора... круть!
нам тоже замели генератор на днях.
сейчас все ок
