Конец шрусу внутреннему и внешнему помогите!
bestpaula
подскажите пожалуйста есть ли совместимые недорогие шрусы от других марок, ведь если менять все 4 сразу 350$ по скромным подсчетам получается... :thumbup:
подскажите пожалуйста есть ли совместимые недорогие шрусы от других марок, ведь если менять все 4 сразу 350$ по скромным подсчетам получается... :stinker:
А зачем все 4 сразу????????? :thumbup:
Хруст в повороте- это внешние ШРУСы - один из них. А внутренние тут причем???
А зачем все 4 сразу????????? :yes:
а когда трогаешься тоже хрустит. это все внешний
:fie:
:yes:
Трогаешься прямо или с вывернутыми? Чуточку?
  • 8 месяцев спустя...
На звук не определишь какой из шрусов навернулся-это 100%. Надо разбирать и смотреть износ граней.Я у себя проверял-ничего сложного.А бюджетных аналогов, по-моему и к сожаленью нет. Вот!
  • 5 лет спустя...
Вот и меня коснулась сие беда,необходимо заменить оба ШРУСа на левой стороне. проконсультируйте вариант демонтажа
Если оба ШРУСа надо менять, то дешевле и быстрее поменять привод в сборе. Полчаса на всё.
ШРУСы для замены преобретены(внешний1020руб,внутренний1900руб). Возможен ли вариант для отсоединения ступицы от ШРУСа путём отсоединения от ступицы стойки и только?(у когото на Драйве фото видел)что бы не выприсовывать шаровую,без съёмника ооочень неудобно)
Что там выпрИссовывать?
На стоящей машине подорвали центральную гайку и 4 колёсных. Поддомкратили. Сняли колесо, центр скрутили совсем. Открутили и вынули 2 болта верхней шейки кулака (низ амортизатора), сняли целиком суппорт, чтоб не мешал. Вывернули кулак набекрень, утолкали привод унутрь, вынули наружнюю часть. Тонким маленьким гвоздодёром сорвали внутренний ШРУС с посадки (колечко в проточке), вынули привод из коробки. Перебрали. Засадили. Собрали всё на место. Долили масло в КПП. Поехали.
П.С. Будете засаживать при сборке внешнюю часть привода- руль ставьте почти прямо. Ощущение, что при выкрученном руле будет проще- обманчиво. При выкрученном как раз и не запихать.
Спасибо. Это и есть пояснение того о чём спросил выше. Раньше владел заднеприводным авто,вот и незнаю что да как.
Делал на подъемнике, сначала на земле откручиваем ступичную гайку, один держит тормоз другой длинным рычагом и хорошей головкой откручивает гайку, далее на подъемник поднимаем, выкрутил шаровую опору и отсоединил от поворотного кулака, поворотный кулак отводим в сторону и выводим привод из поворотного кулака, сливаем масло с коробки, привод выдергиваем из коробки или монтажкой отводим, главное на зацепить шлицевой сальник привода, а то под замену, перебираем привод или заменяем полностью, собираем от обратного, мы меняли одну наружную слева, порвался пыльник и одну внутреннюю справа, люфт привод немного прокручивается вперед назад, за одно перебрали другие гранаты и заменили смазку, с завода было очень мало смазки, в внутреннем жидкая вонючая жижа, в наружнем было практически сухо.
Изменено пользователем Viktor69
у меня шаровая опора не отсоединяется (съёмника нет) и выбить нечем. подобраться к ней не могу
просто я шрусы не менял ни разу(ездил на заднем приводе)вот и интересуюсь что да как. Ну терь поняно что всё просто"как три копейки".
Палец ШО можно вынуть с помощью длинной монтажки, мне кажется что проще внуть палец ЩО и отвести стойку в сторону чем делать таким способом
пробовал длиной монтажкой,ШО выхлдит чуть чуть. дальше никак,типа играет. наверно стабилизатор держит рычаг с ШО.
А болт вынул полностью? Хотя если ты делаешь машину на земле подомкратив одну сторону, то наверное придется открутить стабилизатор, в таком случае будет удобнее открутить 2 болта на стойке и отвести поворотный кулак в сторону, как описал Конуркин, если на подъемнике вывесив 2 передних колеса, то стабилизатор не должен мешать.
Болт выкручен полностью. Авто было на домкрате. Стабилизатор мешает. По пошаговой инструкции его тоже снимают(находил в нете).
  • 3 месяца спустя...
Хочу написать небольшой совет про временный пыльник шруса.
Недавно обнаружил порванный пыльник наружного шруса, менять пыльник не было времени да и на наличия пыльника тоже не было, на следующий день надо было ехать за 200 км в одну сторону а гранату жалко, денег стоит, решил замотать обычным мусорным пакетом это место, пакет взял черный для строительного мусора, по ходу движения обмотал пару раз старый пыльник, предварительно добавил туда смазки для шруса, закрепил на хомуты. Проехал с таким самодельным пыльников 600 км и не порвался, по краям только потрепался пакет, за это время на улице было -15 - 23 градуса. Может кому-то пригодится чтобы не погубить шрус.
