Скорость без сцепления включил!
Блин, нечаянно, когда трогался задом, воткнул скорость без сцепления!!! Это сильно страшно? Какие могут быть последствия?
Заднюю без сцепления при работающем моторе? :wallbash: И ничего не захрустело-не заглохло? На ровной площадке на стоящей машине? Это как? Или она уже катилась назад?
А я тоже пару раз без сцепления втыкала, при движении, только не помню, какую передачу, ничего, воткнулась, чем меня очень удивила - я думала, на иномарке так просто без сцепления передачу не воткнешь. Заднюю я со сцеплением при езде вперед пыталась воткнуть, вместо пятой по-моему - не втыкается, коробка страшные звуки шестеренок издает)))
Мне кажется, что если после такого "некорректного" переключения коробка никаких посторонних звуков не издает, а передачи переключаются так же хорошо, как до включения без сцепления, то беспокоиться не стоит :bye:
В противном случае там могут зубчики шестеренок стать в зазубринах или отломиться даже - у нас такое было на учебной машине, там передачи с хрустом втыкались (зазубрины), а у знакомого коробка вообще булькала и скрежетала на нейтрали (что-то отломилось), но это уже из разряда страхов и ужасов)))))
У меня тож пару раз было, но на маленьких скоростях, вовремя вспоминала и вжимала сцепления, так как переключалось туго)) :drag:
А вот когда стою уже выключенная, а нужно поставить на заднюю (замок на коробку), она тааак туго нажимается, а иногда и вообще где-то посередине задний и нетралки встанет...
Как то потупому объяснила)) :bye:
не надо канешнаж без сцепления передачи втыкать
Но раз уж так получчилось - то уж получилось.
При этом если всё работает и нет посторонних шумов - то даже и не парьтесью
Всё в норме и работает!
Ага, заднюю, на стоящей машине, при работающем моторе на ровной площадке. Еще как захрустело и заглохло. :blush2:. Но потом все завелось, скорости нормально включаются. Шумов нет.
Значит не париться?
Заднюю не включал, а со 2-ой на 3-ю, с 3-ей на 4-ую, с 4-ой на 5-ую на трассе почти всегда без выжима втыкаюсь. 3-я окло 35-40, 4-я 65-75, 5-ая около 100.
ну это понятно
а смысл?
