Scorpion1_74 Опубликовано 22 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2008 Если кому интересно, то вот технология замены штатной магнитолы Clarion 1755a на Prology CMU-400. Штатная магнитолы Clarion 1755a позволяет слушать радио и кассеты. Если нужно только радио, то нормально, но если хочеться жить в ногу со временем и слушать любимую музыку с карты памяти CD или "USB -флэшки", то магнитолу надо менять. Можно конечно обратится к дилеру, но 1300 рублей на дороге не валяются. Это почти пол дня моего рабочего времени Собственно вот технология замены: 0. Отсоеденяем минусовую клейму аккамулятора. 1. Отворачиваем 5 саморезов на черной лицевой панели крестовой отверткой. 2. Вынимаем панель из пазов. Аккуратно, вынемаеться со скрипом 3. Откручиваем два болта крепящих штатную магнитолу. 4. Достаем магнитолу и отключаем антену и два штекера A и B сдандарта ISO. 5. Откручиваем болты боковых креплений магнитолы, на которые она крепиться к корпусу. 6. Прикручиваем их к новой магнитоле (Prology CMU-400). Примечание: болт, который ближе к панели управления не подходит по размеру от старой магнитолы. Используйте маленький от новой магнитолы. Он меньше по размеру и проваливается в отверстие, но будет фиксировать крепление по вертикали. 7. Подсоеденяем штекеры A и B (спутать нельзя) и антену. 8. Вставляем в направляющие пазы и прикручиваем двумя болтами. 9. Возвращаем на место черную лицевую панель. Прикручиваем пять саморезов. 10. Присоеденяем минусовую клейму аккамулятора. Аллилуя... Все работает... Влючаем CD карту с группой"Френсис Фердинант" и едем стоять в пробках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диордий Михаил Опубликовано 24 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2008 Спасибо, конечно. Многим, наверное, будет интересно - штатная магнитола не лучший выбор. Но тебе сильно повезло в: отключаем антену и два штекера A и B сдандарта ISO Откручиваем болты боковых креплений магнитолы, на которые она крепиться к корпусу Возможно на новых матизах все так хорошо, а мне (2003 г.в.) пришлось изготавливать боковые крепления из жести и разбираться в проводах, т.к. разъем совсем не ISO и даже распиновки разъема (хотя бы по цветам проводов) на штатной магнитоле не оказалось. Пришлость доолго сопоставлять схемы электрооборудлования из двух книжек про Матиз, чтобы разобраться куда что подключать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deskent Опубликовано 20 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 >>Пришлость доолго сопоставлять схемы электрооборудлования из двух книжек про Матиз, чтобы разобраться куда что подключать. а вот схему сопоставления бы найти... такая же проблема, матиз BEST 2005 г.в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
