Прерыватель для стеклоочистителя
slava 41
пришла осень и пошли дожди ,стал понимать что всё время включенный задний дворник -не есть гуд! очень хочу сделать паузу регулируемой. нужна схема(принципиальная) и схема подключения,желательно чтоб реле стояло возле двиг задн стеклоочистителя.заранее спасибо.java script:emoticon(':wacko:', 'smid_6')
:shok:
колюньчик спасибо! уже собрал устройство(простейший мультивибратор!) блин работает! завтра попробую сделать не на макетке а на печатной плате.
... уже собрал устройство(простейший мультивибратор!) ...
подробный фотоотчет можно будет увидеть? :lol2:
подробного фото пока не будет по причине отсутствия фотоапарата ,и не знаю как выложить фото на сайте.
А у меня вода не подаёться в задний омыватель. Там что бочёк отдельный чтоль???
Неа...один ! Прикинь..!
не попадает, вариант 1 - мало воды в бачке омывателя ( он один на лобовое и на заднее стекло)
2. соскочила трубка подачи воды , крепится в основании заднего дворника...)
3. порвался шланг подачи воды на заднее стекло.
вода течет через дверные отверстия в низу, но не на стекло.
Обрыв лечится снятием обшивки пятой двери....там в левом верхнем углу отверстие через которое проходит шланг подачи воды на заднее стекло.
вопщим где то так...)
4. Еще возможно просто засорилась брызгальная дырочка :cray: на дворнике. Прочистить иголкой.
точно...) :shok:
СЕГОДНЯ поставил таки на машину регулируемую паузу заднего дворника! пол дня проковырялся. теперь просто счастлив ,всё работает! жаль не могу сфоткать.
вот так у меня сделана регулируемая пауза на заднем стеклоочистителе.post-4670-1227117807_thumb.jpgpost-4670-1227117821_thumb.jpgсхема мультивибратора на трёх транзисторах -простейшая!
у меня таая же проблема =(
я просто грязь размазываю когда еду и все...
4. Еще возможно просто засорилась брызгальная дырочка :nono: на дворнике. Прочистить иголкой.
впереди все на месте, то есть шланги все прикреплены к бочку. насосик работает.
вода ни откуда не течет - значит дырки нигде нет...
писалку почистила - не помогло...
что же тогда это может быть...
Бачек на сколько заполнен? Замечала, еогда в нем воды мало, то на лобовое струйки идут, а что бы до заднего дописаться, терпение нужно :bye:
А писалку точно тщателно проковыряла?
.fxtr под завязку заливала.. в писалке дырка в два раза больше раверно стала.. =) от того как ковыряла (ну эт я про омыватель)
для подачи воды на заднее стекло подольше просто подержать ручку нужно...терпение))))
Может у тебя просто вода вместо незамерзайки? Замёрзла)))
а что бы такого не было надо заменить обратный клапан в задней двери, он воду не держит и она вся обратно уходит. после замены и писает сразу же и струя с опупенным напором
  • 9 месяцев спустя...
У меня простой матиз мкпп, базовой комплектации. Нет прерывателя для стеклочистеля лобового стекла. Попросила мужа - он сделал. Муж удивился, сказал, что даже на ТАЗах есть прерыватель. А скажите, форумчане, на других моделях и на спарке есть он???
базовая на то и базовая и дешевая, что вырезано все что может урезать цену. пауза, часы, обшивка двери, гур, антитермальные стекла, даже колеса иногда на 145 идут и без колпаков
у матизов это болезнь встречал на многих лечиться элементарно шланг который подает воду проходит через верхнюю часть задней двери которая при открытии просто напросто его переламывает и вода начинает подоваться внутрь двери место прохода трубки закрыто резиной и потому не видно при внешнем осмотре. надо заголить место перехода и увидете провода и место надлома или пережатия шланг надрезаеться и в него ставить медная трубка соответствующего диаметра согнутая под нужным углом дабы избежать перелома в будущем все акуратно запаковываеться и вуаля работает
А что представляет собой прямоугольничек К1 на левой схеме? Есть ли номинал какой-нибудь? С остальными деталюшками знаком.
  • 3 недели спустя...
Свой вопрос снимаю сам.
Поставил на задний стеклоочиститель паузу (реле РС-514). Бэз регулировки, зато паузу в 7-10 сек стабильно выдерживает.
