Эксплуатация в зимнее время
Bosted
Есть пара вопросиков по эксплуатации моти в зимнее время
Имеет ли смысл чем либо закрывать радиатор на матизе?
Если накрыть двигатель дарнитом не загорится ли он от картера?
ну и еще есть какие нибудь советы?
Кстате тут недавно придумал такую штуку может конечно где то уже об этом и писали, но вот как мона бороться с замерзшими дворниками: нада быстрым нажатием на рычаг дворника поднять их на 5-7 сантиметров верх и так оставить, тем самым дворники находятся прям под подогревом лобовухи и быстрее отогреваются ну и собственно если там их оставлять они особо не примерзают
  • Репутация -1 1
Что касается радиатора, то, учитывая регион вашего проживания, отвечу - лучше на зиму закрыть. У нас в Томске в прошлую зиму бывали морозы до -40 и то на своём Матизе мне пришлось закрыть радиатор. Я просто брал полиэтиленовую плёнку и закрывал всю решётку радиатора снизу и с заходом на замок капота. Так и радиатор закрыт от встречного потока воздуха и в случае срабатывания вентилятора (во время оттепели, например) перед радиатором достаточно места для засасывания воздуха. Способ крепления - снизу на скотч (соответственно, авто при этом должно быть чистое и сухое), а сверху, на проволочные скобы.
Относительно дворников у вас на этот счёт в голове каша какая-то - лобовое стекло снаружи ни как и ни чем не подогревается. Гораздо лучше просто по приезду на место проветривать салон от тёплого воздуха и поднимать дворники от стекла.
у нас зима не такая суровая, поэтому не надо особых заморочек, а дворники от незамерзайки оттаивают
а у нас уже как 3-ю неделю суровая зима начилась, поэтому и вопросы такие возникают =)
на счет дворников ничего не скажу и спорить не буду возможно не прально мысль донес да в прочем и не важно, на счет радиатора ок буду закрывать спс =)
У нас тоже уже почти зима... Уже было -7, после дождя выпал снег, страшный гололед, за день около 60 аварий (обычно в два раза меньше). Но на следующий день пошел дождь, стало +, снег весь расстаял... Но это так, отступление от темы...
У меня такая ситуация сегодня утром была: как обычно, завела машину с пульта, села за руль, вставила ключ, сняла с ручника, нажала сцепление, отпустила сцепление, машина покатилась, но при этом немного дернулась и звук был такой, как-будто она была приклеена, а я ее оторвала и она поехала. Это что, ручник примерз? Ночью было 0, когда заводила +4, за день до этого шел дождь со снегом, но было + , а потом машина сутки стояла. Если при 0 такая проблема, а зимой-то у нас -40! Че делать? :rofl:
У меня такая ситуация сегодня утром была: как обычно, завела машину с пульта, села за руль, вставила ключ, сняла с ручника, нажала сцепление, отпустила сцепление, машина покатилась, но при этом немного дернулась и звук был такой, как-будто она была приклеена, а я ее оторвала и она поехала. Это что, ручник примерз? Ночью было 0, когда заводила +4, за день до этого шел дождь со снегом, но было + , а потом машина сутки стояла. Если при 0 такая проблема, а зимой-то у нас -40! Че делать? :drag:
В такую погоду нельзя пользоваться ручником при длительной стоянке :rofl: - он примерзает и снять машину с тормоза очень проблемно!Вплоть до обливания задних колёс тёплой водой.
В такую погоду нельзя пользоваться ручником при длительной стоянке :nono: - он примерзает и снять машину с тормоза очень проблемно!Вплоть до обливания задних колёс тёплой водой.
А как же тогда? Оставлять машину на передаче? Тогда с пульта не завести и придется садиться в холодную машину? :stop: А если машину не ставить ни на передачу ни на ручник - она же может покатиться? Какой выход из этой ситуации, подскажите пожалуйста!
А ничего страшного не случится с ручником, если все-таки машина трогается с места, но как-бы рывком?
А как же тогда? Оставлять машину на передаче? Тогда с пульта не завести и придется садиться в холодную машину? :nono:
Ну здесь надо выбирать -"попой в тёплую машину и с вёдрами тёплой воды на колёса или несколько минут поплясать возле прогривающегося авто" :stop: . Есть ещё вариант - камень под колесо, а кулису на нетралку и купить чехлы с подогревом :yes: .
Ну здесь надо выбирать -"попой в тёплую машину и с вёдрами тёплой воды на колёса или несколько минут поплясать возле прогривающегося авто" :stop: . Есть ещё вариант - камень под колесо, а кулису на нетралку и купить чехлы с подогревом :nono: .
Спасибо большое за ответы!
А на этот вопрос что ответите?
У самого на моём предыдущем Матизе такое было и не раз, НО - только после самостоятельной мойки авто около дома из ведра (я живу в частном доме, так что в городе не грязню :nono: ). Несколько раз примерзало так крепко, что приходилось кипяточком из чайника поливать задний тормозной барабан...
А с ручником ничего страшного не случится :stop: .
Есть такой вариант - затягивать ручник на минимально достаточное количество "щелчков", чтобы блок сигналки "думал", что вы ручник затянули. Опять же, такое возможно только если авто стоит на ровной площадке и там, гле случайное продвижение (вследствие пуска при сильно загуствшем масле в коробке передач) вашего авто оно никому не причинит вреда... Мне то проще - уменя авто стот в гараже (неотапливаемом и без ворот, практически навес) и вдобавок передними колёсами упирается в упор.
всем доброе утро. очень нужен совет: у меня Matiz с АКПП. всегда заводился с первого раза. я на нем езжу каждый день. а вот несколько дней назад завила только с четвертого оборота. не могу сказать что это стало постоянным явлением, но иногда проскакикает такое. Что это может быть и почему? :stop:
Тань, почитай вот ТУТ
Ещё здесь
спасибо
Ну вот, у нас наступила настоящая зима, -15 ночью. А у меня масло не поменяно, колеса зимние не куплены... :lol: Все уперлось в деньги... Вопрос: а если машина будет стоять всю зиму - что делать? А зима у нас месяцев 6... :) Изредка заводить, снять аккумулятор и занести домой, ...... другие варианты?
Заранее спасибо.
ЗЫ: А вы масло на зимнее при скольки грд - меняете? А это меняется масло в коробке или двиг.? Сразу прошу прощения за наивные вопросы - я за рулем с июля, и это моя первая машина, и первая зима.
ухттыы сколько земляков в темке собралось )) у нас -20 сегодня!!!
колесики зимние стоят, сел и поехал)) очень радует печка, греет сильно, друзья жалуются что жарко в машине))
Заранее спасибо.
Тут об этом много написано,я повторюсь - залейте в двигатель синтетику 5W50 или 0W40 , для вашего региона в самый раз,а в коробку синтетику 75W90.Это если будете эксплуатировать машину зимой.
Если она будет стоять, то снимите аккумулятор и масло менять не нужно.
Греет хорошо но на морозе скрипит по началу зараза не реально, как нить поборол сие явление?
Смотри шире - подогреваются, но изнутри. Давно эффективно пользуюсь этим приемом.
Ну так я и говорил что они изнутри подогреваются, просто мну не поняли// =)
Так кто же мне все-таки ответит на мой вопрос: масло при скольки градусов минус надо менять? И где - в коробке или двигателе? (Простите уж, совсем чайнег)
Маслу,как токовому,по барабану при скольки градусах его меняют,диапазон температур,при которых оно сохраняет свои рабочие свойства +25 -30 .
Зачем вы купили машину,купите лучше норковую шубку. :dirol:
Шубка уже есть! А если серьезно - зачем так обижать? У всех (и у вас в том числе) была когда-то первая зима... :)
Наташ, не обращай внимания! :fie: Не от большого ума такие шуточки :crazy:
У тебя МКП? Когда последнее ТО машина проходила?
Почитай, для первой зимы будет полезна эта темка
Если АКП то будет полезным почитать тут
да и для МКП многие советы не будут лишними.
Спасибо за поддержку!
У меня МКПП. ТО еще не проходила. Машину купила в конце июня,пробег всего лишь 700км. Надо вот наверно ехать на СТО - масло менять, а у меня еще и зимних колес нет, а у нас как всегда ВНЕЗАПНО наступила зима...
Чё та совсем мало ты проехала. Первое ТО обычно назначают не раньше 2000 км, тогда и масло меняют, а до этого наверное и не беспокойся.
Про ТО почитай вот туточки
Да я тут на форуме уже кучу инфы перелопатила. А пробег маленький потомучто особо ездить некуда. На работу и то не каждый день (по сменам работаю), за дочкой в садик. Да и расстояния у нас не как в Москве. Сразу назревает вопрос: зачем тогда машина? Да? Хочу! Давно мечтала о машине. Права получила еще в 1998г, а вот ездить только начала.
У меня вчера замерзли колодки пришлось звонить знакомым.
Вылила горячей воды на задние колеса 5 мин. и поехала.
Пользуюсь машиной каждый день, стоит на стоянке, всегда на ручнике. и ПЕРВЫЙ РАЗ ТАКОЕ :fie:
седня утром опять примерз , ЧТО ДЕЛАТЬ :crazy:
