Стоп-сигнал
fransys
сегодня в пробке обратил внимание: нажимаю на тормоз, а дополнительный стоп-сигнал не загорается. не вообще, а из 10 стопов примерно 1-2 раза не срабатывает. вопрос:
1. как с этим бороться?
2. если не срабатывает дополнительный стоп-сигнал, то и основные тоже? или они друг от друга автономны? не было сегодня возможности стать задницей к витрине, чтоб по отражению увидеть.
Загораются одновременно- цепь одна - включатель- лягушка над педалью
1-е определиться все ли не горят-горят
Далее копать или патрон-лампа- провод к основным или смотреть лягушку- предик- проводку общую к ним.
завтра обязательно найду витрину и стану к ней задом. посмотрю все ли не горят. потом отпишу и попрошу разъяснений насчет лягушки и предика.
спасибо за быстрый ответ.
можно и по отражению от незеркальной плоскости, по свету на стене, если чуть смеркалось. можно по автомобилю сзади, особенно по камазам, где нить в его фарах или на радиаторе отражение хоть чуть чуть да уловиться
спасибо. сегодня с самого утра наблюдал за стопами, всегда загорается. причиной вчерашнего глюка мог стать влаговпитывающий коврик. он лежит в резиновом коврике и все время сбивается к передней части. смотрю сегодня утром, он эдакой черной бесформенной кучей собрался в районе педалей. я его оттащил обратно. и вот за весь день ни одного глюка. может, это и с дождем было связано, сегодня все же посуше, чем вчера. вот. то ли от сбитого под педали коврика, то ли от влаги. спасибо за участие.
А можно подробней не один не горит, где чего смотреть?
Смотреть лягушку у педали тормоза. Это именно тот выключатель.
Лягушке ничего не мешает, сняли её, попробовали вставить в разъём провод напрямую ( не знаю правильно ли) ничего не загорелось. Лампочки проверили все целые, влаги нет. Покупать ли новую лягушку или дело не в ней!?
лягушка это тупо кнопка на замыкание. проверить лягушку тестером не сложно дает ли замыкание при нажатии. еще проще замкнуть канцелярской скрепкой без лягушки те 2 контакта в разъеме с проводами. т.е. отсоединить лягушку и вместо нее замкнуть в разьеме. не загориться - дело не в лягушке
Замкнули, не загорелись, что ещё может быть?
Посмотреть приходит ли на нее питание. Если да- то искать обрыв по цепи от нее к фонарям- если нет- искать где пропадает.
посмотреть питание на лягушке - запихать с нее тестер, должно быть на одном из контактов +12В. только ща сижу и туплю, пытаюсь вспомнить горят ли они без зажигания. в общем с зажиганием там точно должно быть напряжение
Горят-горят.
Горят-горят.
Подёргали лампочку в допсигнали, загорелась остальные два не горят. Сегодня опять ничего не горит.
Лампочки все поменяй. Не обращая внимания целы ли на стоящих сейчас спиральки. Просто поменяй.
Спасибо я так и решила после прочтения похожей темы прошлого года, вечером отпишусь.
удалось ли исправить стопы?
спрашиваю, потому что у меня они все-таки не загораются иногда. дело было не в сбившейся вперед тряпочке. я сейчас записался на сервис. очень уж напряжно так ездить.
сегодня был в сервисе на молодогвардейской: починили иногда не загоравшийся задний стоп-сигнал. мастер копался под педалью тормоза, вытащил и заменил какую-то прямоугольную штуку, которая в заказ-наряде названа "включатель стоп-сигнала (автомат) 96312343". деталь стоит 250 рэ + работа 195 рэ.
Это и есть та самая лягушка на которую грешили еще в первом ответе.
