Mei Опубликовано 27 января, 2009 Поделиться Опубликовано 27 января, 2009 Здравствуйте. У меня проблема со спидометром. При движении стрелка спидометра "дрожит", т.е. показывает не четко скорость, а колеблется около какого-либо значения. Причем от скорости это не зависит. Если резко тормозишь, то остановиться может на любом значении... У меня, например, обычно на 20 км останавливается. Машинке месяц с небольшим. Два раза была у официального дилера. Говорит, что эта смазка, наверное, замерзла, а потом оттаяла или что-то в этом роде... Говорят поездите немного побольше и все будет нормально. Два раза смазывали, а толку мало. У кого-нибудь было такое? Что это может быть? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 27 января, 2009 Поделиться Опубликовано 27 января, 2009 Здравствуйте. У меня проблема со спидометром. При движении стрелка спидометра "дрожит", т.е. показывает не четко скорость, а колеблется около какого-либо значения. Причем от скорости это не зависит. Если резко тормозишь, то остановиться может на любом значении... У меня, например, обычно на 20 км останавливается. Машинке месяц с небольшим. Два раза была у официального дилера. Говорит, что эта смазка, наверное, замерзла, а потом оттаяла или что-то в этом роде... Говорят поездите немного побольше и все будет нормально. Два раза смазывали, а толку мало. У кого-нибудь было такое? Что это может быть? А какое место то смазывали? Там тросика нет и негде нечему густеть) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mei Опубликовано 28 января, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2009 А какое место то смазывали? Там тросика нет и негде нечему густеть) Шестеренку, которая двигает стрелку спидометра... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fess Опубликовано 12 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2010 так и каковы рекомендации то? у меня такая же байда машинке 2года и где то с неделю катаюсь с дрожащим спидаком... проверял контакты датчиков, вроде бы все нормально соединено...хэлп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Борисович Опубликовано 12 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2010 Была та же фигня. после 4-ёх месяцев дрожания тросик оборвался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДикийМужчина Опубликовано 12 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2010 А какое место то смазывали? Там тросика нет и негде нечему густеть) где это тросега нет? на мкпп 0.8 очень даже есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 12 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2010 где это тросега нет? на мкпп 0.8 очень даже есть Есть, есть, что-то меня на БЭСТ либо автомат переклинило((( А вот шестерёнки двигающей стрелку...ну в привычном понимании - реально нет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fess Опубликовано 13 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2010 ну и....? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 13 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2010 ну и....? А что за машина то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fess Опубликовано 14 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2010 матиз 0,8 кпп...минимальная комплектация которая... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapuka Опубликовано 16 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2011 продолжаю тему. проблема такаяже существует и машина такая же. матиз 0.8 мкпп (стандарт). еще мои замечания: звук посвистывания из панели, при чём зависит от скорости. быстрее едишь свист чаще, медленнее - реже. Смазал тросик - не помогло. Провел эксперимент: отсоединил от панели трос, прокатился, звука не стало. Разобрал спидометр. Там 2 диска крутящихся: в один тросик вставляеца от коробки, а на другом стрелка приделана. Но не понятно как они соединены между собой. Вот изнутри и звук. Прошу помощи. как починить? или покупать новую "приборку"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шадрин Борис Опубликовано 17 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 Новую лучше всего с тахометром от QQ. Многие Матизоводы положительно отзываются. Привет из Уфы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 17 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 А зачем покупать приборку если можно только спидометр заменить? А смазать не пробовал? Если покрутить входящий вал- звук есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapuka Опубликовано 17 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 я и не хочу всю приборку менять. отдельно спидометр значит продаёца или на разборке найти? смазать внутри шестеренки? они в желтой смазке(типа сало), но не обильной. не знаю чем намазать таким. вал крутил, вот оттуда и звук задевания штоль чевота. начинаешь резко крутить и он цепляет другой диск (передаточный штоль) и соответственно стрелка завышает километраж. диски эти теребил повсякому как мог:прижимал их, пытался разжать. щас домой приволок спидометр, попробую разобрать акуратно. и еще нюанс. крутишь в одну сторону входящий вал, метры прибавляюца. крутишь наоборот (типа задняя передача) метры сматываюца . так наверно не должно. неужели едешь на задней и метры сматываюца? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapuka Опубликовано 17 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 выявил еще проблемы. после этих манипуляций с приборкой, вытаскиванием разьемов из приборки, не работает: магнитола(не включаеца), дальний свет(рычажок вниз), вверх временное включение дальнего света - работает, салонный свет не работает никак и лампочка "незакрытой двери" не работает. из-за этого непрально работает сигналка. при постановке на охрану мигает табло "незакрытой двери" и ставица на охрану в обход этой(их) двери(ей). в электрике не шарю, [size=5]ПРОШУ ПОМОЩИ[/size] . может какой предохранитель сгорел? а вот на обратной стороне приборки проволочка должна быть? может из-за неё? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 17 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 Продаётся отдельно Должно в обратную сторону крутиться. Просто промой вэдешкой механизм сцепления валов Проверь правильно ли вставляешь разъёмы, глянь предохранители в салонном блоке. Не должно там быть никакой перемычки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapuka Опубликовано 17 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 я так понимаю, машинка у меня 2008г., панэли и спидометры одинаковые у всех 0.8 матизов? Должно в обратную сторону крутиться. я так и не понял. мое мнение, если едеишь назад, то и скорость он должен показывать и метры НАматывать. Проверь правильно ли вставляешь разъёмы по другому там не вставить. это исключено! Просто промой вэдешкой механизм сцепления валов это то как раз и работает, все эти механизмы крутяца. не прально работает только 2 диска(типа сцепления): один на входном валу, на другом валу стрелка спидометра. предохранители прозвоню. с пральными показаниями спидомерта временно так справился: на стрелке пружинка возвращающая, так я ее посильнее затянул. щас более коректно скорость показывает, начиная с 40км/ч на 3км понижает показания. но это думаю временно. пасиба за эти советы, отпишусь еще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 17 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 у тебя он в пластиковом корпусе. продаётся отдельно. Более поздние машины пошли в металлическом корпусе, вот его отдельно устанешь искать, но это не твой случай. Прямая механическая связь. Т.е пока едешь задом счётчик скручивается в обратную сторону, так и должно быть при таком конструктиве Вот именно это место сцепления и промой аккуратно. Во всех остальных местах связь жесткая шестернями. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapuka Опубликовано 17 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 вооо. пасиба. всё доходчиво! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapuka Опубликовано 25 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2011 смазал я короче это место, набрызгал ВэДэшки, всеравно звук немного остался. СПАСИБО за помощь. про электрику, заменил предохранитель. P.S. заменил колодки тормозные передние и возд.фильтр, машина работает очень тихо. пока ехал, на светофорах останавливаясь, несколько раз думал што машина заглохла. странно, но здорово. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapuka Опубликовано 30 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2011 спидометр обратно стал врать, после смазки ВэДэшкой. стрёмно... подскажите пожалуста какой именно спидометр подходит на мой матиз? о.8 мккп 2008г.в. евро-3 в экзисте так брать там буду, чета там любой дороговато, но... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Матиз266 Опубликовано 30 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2011 Есть панель приборов в сборе, оригинальная, с такого же Матиза как и у тебя. Откуда сам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapuka Опубликовано 7 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2011 ну так подскажите? отзовитесь ГуРу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 7 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2011 Так чем те помочь то? Тебе именно такой и нужен, механический в пластиковом корпусе. Номер смогу точный дать в сбт , если напомнишь. Врут эти спидометры ВСЕ. Я к тому что свежекупленный запросто может врать сильнее твоего. Овчинка выделки стОит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NAV198282 Опубликовано 27 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2011 Подскажите из за чего стрелка спидометра не опускается на ноль.В чем может быть причина???У меня Матиз 08. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
