Matiz не заводится.
M-A-T-R-I-X
Приветствую! Матиз 0,8 МКП, 2005 г. 35.000 пробег
Сажусь вчера с утра и поворачиваю ключ - реакции ноль! Никаких щелчков и тому подобное. Просто тишина.
Звук бензонасоса слышу.
АКБ сразу отбрасываю, включил фары, радио - все работает + потому как за день до того как сел в машину я её завел, спустя месяц стояния на улице и ездил целый день и под конец поездки начались проявляться какие-то звуки, как будто какой-нибудь болт катается по какому-то железу ... Внешний осмотр ничего не дал.
А на следующий день не завелась.
Подозреваю, что стартер
Не подскажете, где находится стартер и как его замкнуть из капотного отделения, чтобы я доехал до сервиса ... На тросе не хочу.
Спасибо.
  • Ответов 102
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Топ авторов темы
Ну тогда только акаммулятор или клемы-потому что на фары и радио идёт одно напряжение,а для пуска двигателя другое.
Ещё похоже что нет массы двигателя с кузовом-может этот болт и катался по защите,который крепит массу.
Релюха сигнализации, что блокирует? Не цепь стартера? Тогда ее проверь.
Ну и визуально проверить приходящие на стартер "плюсы"- силовой и управляющий. Как подобраться не знаю, книжка в багажнике валяется. Скорей всего прдется снимать корпус возд. фильтра.
если бы дело было в бензине, то стартер крутил бы наверное, а топикстартер пишет что никаких звуков.
К словам придираться не стоит, здесь совета ищут!
сорри, я вовсе не придирался, я тоже новичек в области самостоятельного ремонта))) так что еще раз прошу прощения если не так выразился :lol:
Что-то в холод так не хочеться ничего разбирать - пальцы все отмерзают за 3 минуты ... :lol:
Провода от АКБ не смотрел ... А как реле проверить?
А почему никто на стартер не грешит?
По идее стартер это последнее.Попробуй на прямую кинуть провода на стартер,только аккуратно..,заодно и реле проверишь.Но очень похоже на массу коробки с двигателем.
Что-то в холод так не хочеться ничего разбирать - пальцы все отмерзают за 3 минуты ... :sorry:
Ну... если начинать грешить на дорогие деталюги то можно предполагать и клин колена, а вот зачем?
Те и предлагают все простое и дешевое- легкодоступное чтоп вначале проверить.
А как до стартера-то добраться? Где он вообще есть?
А че- не видно под капотом? Маховик между коробкой и двигателем, на нем венец, его стартер и крутит.
Ну, вообще, я его не увидел :spiteful:
Просто взять + и - и на него?
Поверь- он там есть. Ты реле проверил? И что сигналка блокирует посмотрел?
А до сервиса доехать нельзя? Уж коли ты собрался просто на него + с - кидать то спалишь же к чертямсобачим машину, жалко же. Ток потребления очень приличный, места немного, куда ты + ткнешь- на управление или на выход втягивающего или коротнешь на землю....
Минус- кузов и сам двигатель с коробкой. Т.е он на стартере по любому есть. Если цел минусовой провод который мотор связывает с кузовом.
Ну не надо тренироваться в подобных вещах на нормальных машинах, а? Есть же Оки, Вазы старые- хоть обзамыкайтесь и оботкручивайтесь- ниче им не будет... это совет человека который постоянно видит и устраняет последствия таких опытов.
И еще. У тя - механика, которую можно спокойно завести без всякого стартера и доехать хоть на край света. Ну уж по крайней мере на диагностику так точно, если не готов финансово вопросы решать с сервисом. Денег будет стоить - копейки, как заехал так и уедешь, только понимая что с машиной.И, если окажется стартер и ты захочешь его поменять именно сам,то ,отключив АКБ, возись сколько угодно.
Еще вариант- контактная группа.
Еще- проводка от нее или штекерные соединения.
Реле зажигания вроде под номером 3 ?
Запасной релюшки нет, проверить не смогу ... И сигналку как проверить чего она там блокирует?
С толчка - прямая дорога кругом + некого попросить толкнуть
Стартер под воздуханом? Мне его снимать приедеться?
Вот мне в этой теме предлагали напрямую провода кинуть ... И как же это сделать безопасно?
Не эксперементируй не надо раз такие познания, не лазь с прводами и ничего не замыкай, просто заведи авто на веревке или пусть потолкают несколько человек.
Если не знаешь, тогда не лезь, лучше буит.
Кто-нибудь пытался завести с толчка без помощи? Одному это реально сделать на ровной дороге? :thumbup:
Пробег у машины какой? От этого зависит можно или нет. Если до 30 000 то пробуй, если ремень Грм менялся недавно то тож пробуй, если он там уже давно- то одному не стоит пытаться да и вдвоем- втроем нужно аккуратно.
Так что с реле-то? Может у тя проблема на 5 мин?Инет под рукой- глянь ты схему где стоит и выводы перемкни на реле силовые.
Сегодня попытались с толкача вдвоем :spiteful: не получилось :)
Завтра пойду разбирать воздухан, смотреть чего там ... может провод какой отошел ... Сегодня что-то не охота было что-то разбирать
Сегодня попытались с толкача вдвоем :shok: не получилось :)
вот я тоже вчера своего мотю другу отдала-чтоб он жену в больницу из больницы довез, у меня вчера завелся нормально, после почти месяца простоя, :) он проехал он ясенево до Выхино, утром не смог завести, :spiteful: потом с толкача завелся, до работы доехал, и там оставил-снег, тоже ему сказали стартер, люди, сколько примерно будет стоить устранить неисправность?
А что не получилось? Растолкать? Лед под колесами и проскальзывает?
Какую неисправность? Как не завелся? Что за машина?
