mazlOFF Опубликовано 12 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2009 Короче такая проблема - есть сигнализация Phantom Like Note. Работала нормально, а сегодня произошел такой глюк - перестала реагировать на нажатие кнопок. И на брелке пропала индикация - только автомобиль нарисован. При нажатии на кнопку закорается значок антенны и ничего не происходит. Так как сам при этом не присутствовал, привожу те факты, которые могли повлиять 1. Машина была закрыта с основного брелка, а открыта с резервного. При этом на основном брелке было нарисовано, что машина закрыта. 2. При закрытии с основного брелка машина закрылась, а на экране отобразилось что машина открылась. 3. Смена батарейки не помогла 4. При открытии машины с ключа сигнализация не заорала. Что это происходит, что сломалось? Главный вопрос: Что делать? ЗЫ Если можете предложить единственный вариант - ехать в сервис, то лучше ничего не предлагайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 12 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2009 Что это происходит, что сломалось? Главный вопрос: Что делать? Вальтом управляется? Перезагружать пробовал? Не брелок а сигналку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qrab Опубликовано 12 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2009 слышал что такое может происходить в тех местах где "органы" глушат определенные частоты и еще другой человек сказал, что может автоугонщики не подалеку пеленгуют сигнал. что касается самого, могу сказать точно знаю три места в москве где не работает моя сигналка, проверял не раз, два из них не подалеку от УВД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazlOFF Опубликовано 12 февраля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2009 Вальтом управляется? Перезагружать пробовал? Не брелок а сигналку? Простите чайника - ничегошеньки не понял... Что такое Вальт? Как ее перезагрузить? ЗЫ Видимо не пробовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazlOFF Опубликовано 12 февраля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2009 слышал что такое может происходить в тех местах где "органы" глушат определенные частоты и еще другой человек сказал, что может автоугонщики не подалеку пеленгуют сигнал. что касается самого, могу сказать точно знаю три места в москве где не работает моя сигналка, проверял не раз, два из них не подалеку от УВД. Пробовали в разных местах - никакой реакции... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sereno Опубликовано 12 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2009 ну вообще то сервис мне кажется оптимальнее, они танкости больше знают. но если не ехать то я бы наверное попытался сделать следующее: сбросить брелок относительно сигналки. на новой у себя даже не смотрел, а на старой помню было написано, что если нажать кнопку брелока более 30 раз но не в зоне досягаемости машины, то код обнулиться и сигналка перестанет его воспринимать. потом подключить брелок заново, как установка дополнительного брелока. брелока. может тогда он заработает правильнее. п.1 ни о чем не говорит, у меня с резервного открывай и закрывай а основной рядом молчит. а вот п.4 настораживает - должна орать. с акумом все хорошо. может он подсел и от нехватки напруги глючит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sereno Опубликовано 12 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2009 Простите чайника - ничегошеньки не понял... Что такое Вальт? Как ее перезагрузить? ЗЫ Видимо не пробовал режим VALET, включается с тумплера или программно. отсекает часть сервисных функций. например при сдаче машины в СЦ и чтоб не оставлять им брелок, чтоб не сделали дубликат брелока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 12 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2009 Короч есть у тя кнопко потайное. Инструкцию почитай как на нее нажать нужно чтоб снять или поставить охрану. Питание сбрось с сигналки на 10 мин - можно клеммой аккума. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazlOFF Опубликовано 12 февраля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2009 с акумом все хорошо. может он подсел и от нехватки напруги глючит? Все хорошо - машина заводится, музыка играет, свет горит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazlOFF Опубликовано 12 февраля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2009 Питание сбрось с сигналки на 10 мин - можно клеммой аккума. Т.е. просто плюсовую клемму аккума на 10 минут открутить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazlOFF Опубликовано 12 февраля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2009 Блин, инструкция, к сигналке - в бардачке. А куда обычно эту потайную кнопочку прячут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sereno Опубликовано 12 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2009 Т.е. просто плюсовую клемму аккума на 10 минут открутить? Не факт что поможет. У меня синалка запоминает хот на сутки отключай. А вот есть хитра комбинация типа 10 раз нажать валет, 5 раза включить зажигание и снова сколько то там нажать валет и все настройки сбросятся на заводские. В общем смотреть мануал надо как именно у тебя обнуляются настройки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazlOFF Опубликовано 12 февраля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2009 не факт что поможет. у меня синалка запоминает хот на сутки отключай. а вот есть хитра комбинация ьтипа 10 раз нажать валет, 5 раза включить зажигаие и снова сколько то там нажать валет и все настройки сбросятся на заводские. в общем смотреть мануал надо как именно у тебя обнуляются настройки Сейчас попрбую в сети нарыть. А то на офф.сайте недоступен для скачивания мануал. Ну хорошо, если я клемму сниму или там секретный код введу, она после этого снова зарботает или еще какие-то танцы с бубном необходимо будет произвести? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sereno Опубликовано 12 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2009 смотря что на стандартных, подходят или нет. у меня вот они полностью работоспособны. а на старой надо было выставить что ручная КПП. в дефолте стоит автомат и тогда АЗ просто не будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazlOFF Опубликовано 12 февраля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2009 смотря что на стандартных, подходят или нет. у меня вот они полностью работоспособны. а на старой надо было выставить что ручная КПП. в дефолте стоит автомат и тогда АЗ просто не будет работать. Это все в мануале должно быть описано? Как выставлять и т п? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sereno Опубликовано 12 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2009 да!!!!!! на то он и мануал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazlOFF Опубликовано 12 февраля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2009 Скачал мануал - единственное что нашел: В случае утери или неработоспособности брелка режим охраны может быть выключен с помощью ключа зажигания и персонального кода: 1. Откройте дверь (включится тревога). 2. Включите зажигание. Светодиодные индикаторы вспышками начнут отсчет. 3. Отсчитав требуемое число вспышек, выключите зажигание. Если код введен верно, режим охраны выключится. Если код введен неверно, светодиод начнет часто мигать. Необходимо дождаться окончания текущего цикла тревоги (с целью затруднения несанкционированного отключения системы дается одна попытка в одном цикле тревоги), и повторить процедуру ввода с п.1. И не слова про Valet Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sereno Опубликовано 12 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2009 э"о не то. "то снятие с охраны через код. сли нет брелока. хотя сколько мне попадалось инструкций, то у всех было, что если снятие с охраны таким образом (зажигание+вспышки по диоду) то валет включается программно, некой комбинацией клавиш, а не кнопочкой. читай еще, должен быть. он даже в самых простых сигналках есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazlOFF Опубликовано 13 февраля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2009 ЛАдно, сегодня посмотрю по инструкции в машине. Попозже отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazlOFF Опубликовано 14 февраля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2009 Все отремонтировали - сгорел предохранитель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ndlia Опубликовано 25 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 В 14.02.2009 at 18:44, mazlOFF сказал: Все отремонтировали - сгорел предохранитель А где находится предохранитель. У у меня та же проблема с сигналкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шадрин Борис Опубликовано 26 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2015 ЛИФАН -есть очень китасская машина т.к. здесь клуб Матиз ,похоже никто не скажет,куда там присоединили,на какой предохранитель...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
