alen8888 Опубликовано 23 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2009 Ситуация такая. Ездила на Матизе каждый день, все было нормально, иногда только приходилось заряжать аккумулятор (если мороз больше -15 или машина долго стояла). На неделе утром было -6. Машина не завелась, причем проблема была явно в аккумуляторе, так как при попытке завода все значки притухали и стартер не тянул. Заряжать было некогда, поэтому машина простояла на морозе пару дней. Потом зарядили старый акуммулятор, машина не завелась. Купили новый, машина все равно не захотела заводиться. При этом стартер крутится, но не цепляет. Потащили на буксире машину в автосервис. Там сказали посмотрели, сказали проблема в высоковольтных проводах, один сгорел, один окислился. Поменяли провода и бегунок. Заодно попросила поменять масло и подтянуть ремень генератора (потому что свистел). Все сделали. Машина в сервисе завелась с полоборота. Приехали домой. На следующий день машина опять не заводится. Опять также, стартер крутит, но не цепляет. В чем еще может быть проблема? Есть подозрение что в севрвисе машина отогрелась от мороза и поэтому все было прекрасно. А на морозе не хочет заводится? Но что может в ней так замерзнуть? Мороз сегодня вроде небольшой, наверно градусов 6. В сервис звонила, сегодня не работают, выходной. Машине 6 лет, пробег 42 тыс.км. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 23 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2009 В чем еще может быть проблема? свечи, крышка трамблера или МАП сенсор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A70 Опубликовано 23 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2009 Стартер крутит, но не цепляет. В чем еще может быть проблема? Не цепляет это что? Не крутиться двигатель, тогда либо бендикс либо втягивающее. Либо не заводиться двигатель, нет вспышек, не чихает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alen8888 Опубликовано 23 февраля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2009 Не цепляет это что? Не крутиться двигатель, тогда либо бендикс либо втягивающее. Либо не заводиться двигатель, нет вспышек, не чихает? А что значит чихает? Никаких чихающих звуков я не слышу. Когда я поворачиваю ключ, появляется "крутящий" звук. Насколько я понимаю, это крутится стартер. Но двигатель при этом не заводится. И даже никаких попыток его завестись я не слышу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alen8888 Опубликовано 23 февраля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2009 свечи, крышка трамблера или МАП сенсор. А это все надо менять или можно просто почистить или что-то подобное сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 23 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2009 А это все надо менять или можно просто почистить или что-то подобное сделать? Это все нужно посмотреть. Свечи- вынуть- прочистить- продуть. Мап- снять с него разъем и попробовать завести без него- заведется- виноват он. Крышка трамблера- почистить- высушить- продуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qrab Опубликовано 24 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2009 А это все надо менять ? не знаю на сколько идентична ситуация с моей но у меня не заводилась в холодную погоду из за свечей, после замены свеч и В/В провода завелась даже в -15 на днях. свечи покупал по 100 р. за штуку, если хотите могу подсобить с заменой свечей ) если вы в Москве обитаете конечно же)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey-zv Опубликовано 24 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2009 alen8888, позвони , думаю, помогу. 8 (926) 564-8838 Андрей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alen8888 Опубликовано 25 февраля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2009 не знаю на сколько идентична ситуация с моей но у меня не заводилась в холодную погоду из за свечей, после замены свеч и В/В провода завелась даже в -15 на днях. свечи покупал по 100 р. за штуку, если хотите могу подсобить с заменой свечей ) если вы в Москве обитаете конечно же)))) спасибо, поменяли свечи своими силами, не помогло будем пытаться добраться до крышки трамблера кстати глупый вопрос, а где находится мап сенсор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qrab Опубликовано 25 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2009 спасибо, поменяли свечи своими силами, не помогло будем пытаться добраться до крышки трамблера кстати глупый вопрос, а где находится мап сенсор? када будете разбирать трамблер будьте крайне осторожны с бегунком, я по своей глупости его не правильно вставил обратно и вследствии оно рассыпалось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alen8888 Опубликовано 26 февраля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2009 сегодня без каких либо дополнительных усилий машина завелась сама, правда со второй попытки и пару раз чихнув видимо нулевая температура на улице разморозила ее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 26 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2009 спасибо, поменяли свечи своими силами, не помогло будем пытаться добраться до крышки трамблера кстати глупый вопрос, а где находится мап сенсор? На моторном щите перед правым пассажиром по капотом. К нему идут проводочки (3 шт с разъемчиком ) и трубочка вакуумная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qrab Опубликовано 26 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2009 правда со второй попытки и пару раз чихнув и движок был залит видимо из за прежних неудачных попыток завести, мне посоветовали, что если со второй попытки не завелась, то лучше не крутить стартер лишний раз, что бы не залить цилиндры не загоревшим бензином. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жуки Опубликовано 26 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2009 и движок был залит видимо из за прежних неудачных попыток завести, мне посоветовали, что если со второй попытки не завелась, то лучше не крутить стартер лишний раз, что бы не залить цилиндры не загоревшим бензином. Не знаю как на моте, камасутру по машине не читал, но на всех инжекторных машинах есть режим продувки цилиндров. Если залили цилиндры после 3-4 неудачных попыток газ в пол, цилиндры продуются и можно повторить попытку, если аккум не сядет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qrab Опубликовано 26 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2009 Если залили цилиндры после 3-4 неудачных попыток газ в пол, цилиндры продуются и можно повторить попытку, если аккум не сядет. на автоматах тоже так? в смысле с АКПП ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alen8888 Опубликовано 27 февраля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2009 Не знаю как на моте, камасутру по машине не читал, но на всех инжекторных машинах есть режим продувки цилиндров. Если залили цилиндры после 3-4 неудачных попыток газ в пол, цилиндры продуются и можно повторить попытку, если аккум не сядет. А можно поподробнее? Что значит газ в пол? Если машина не завелась после 3-4 попыток, то я просто должна при выключенном зажигании нажать педаль газа и подождать пока цилиндры продуются? А как понять, что они продулись? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A70 Опубликовано 27 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2009 А можно поподробнее? Что значит газ в пол? Если машина не завелась после 3-4 попыток, то я просто должна при выключенном зажигании нажать педаль газа и подождать пока цилиндры продуются? А как понять, что они продулись? При выключенном зажигании нажимаете педаль газа до упора, потом включаете зажигание ( не отпуская педали газа) и крутите стартером секунд 5 - 10. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жуки Опубликовано 27 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2009 При выключенном зажигании нажимаете педаль газа до упора, потом включаете зажигание ( не отпуская педали газа) и крутите стартером секунд 5 - 10. Ага, именно так!!!! С АКПП тоже самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роб Опубликовано 21 января, 2010 Поделиться Опубликовано 21 января, 2010 При выключенном зажигании нажимаете педаль газа до упора, потом включаете зажигание ( не отпуская педали газа) и крутите стартером секунд 5 - 10. а что разве можно нажимать на педаль газа при заводе машины? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 21 января, 2010 Поделиться Опубликовано 21 января, 2010 а что разве можно нажимать на педаль газа при заводе машины? Тут про продуть цилиндры после заливки топливом свечей. Можно. Взрыва не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роб Опубликовано 21 января, 2010 Поделиться Опубликовано 21 января, 2010 Тут про продуть цилиндры после заливки топливом свечей. Можно. Взрыва не будет. Хорошо,попобую и это. У меня до сих пор машина не завелась. А в сервис её гнать нет возможности. Может думаю ВВ поменять до кучи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лелик77 Опубликовано 26 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2011 Здравствуйте! Вот у меня тоже такая же проблемма была. все испробовала. свечи моменяла, аккум. зарядила, - завелась. Но потом после стоянки заводится с трудом. в сервисе сказали сегодня что стартер надо смотреть. Машинка у меня инжекторная Матиз 0,8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
регион66 Опубликовано 27 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 Машинка у меня инжекторная Матиз 0,8 То что у вас машинка инжекторная это мы все знаем, а вот пробег, год выпуска, какое масло и давно ли оно менялось мы к сожалению не знаем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava9 Опубликовано 21 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2011 Степанна ,кто бы спорил -ШИШ молодец,всем клубням помогает, а тем более супермодератору ,сам бог велел!!!!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shish Опубликовано 21 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2011 Танюша, всегда пожалуйста. Модераторство или ноги от ушей не имеют значения, главное чтобы человек был хороший )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
