Совместимость топливных датчиков.
komarar
(не нашел похожей темы) подойдет ли топливный датчик спарка на матиз. если да, то какой у него номер.
цель: у спарка более точные показания на приборке. все время бесит, бак 200км полный, и вдруг раз, и меньше половины :pardon: а потом опять раз, и воопще лампочка горит.
датчик топлива в матизе меняется только вместе с бензонасосом, а это больше 5 тыщ наших рублей. А оно тебе надо?
В каталогах есть только на Спарк, № 96464638.
На Матиз есть только для приборной панели,который топливо показывает № 93741121.
Можно ещё попробовать снять бенз. и почистить дорожки датчика, если конечно в на приборке правильно показывает.
дело не в датчике а в конструкции бака. ненаю какой он у спарка, не заглядывал, но у матиза он конусный, поэтому чем ближе к нулю тем быстрее меняется уровень и его показания
дело - в лени производителя. там же проволочный резистор, насколько я помню. сделать его характеристику нелинейной, подстроив таким образом под конфигурацию бака - легко и просто в принципе...
ну раз легко, подскажи каак :lol:
просто сделать шаг витков разным... чем меньше бензина в баке, тем больше в этом месте датчика шаг...
у меня вообще одно время была мысль сваять приблуду на МК для линеаризации датчика, лень остановила...
Аааа, если напаять дополнительные сопротивления на начало платы. Т.е. когда бак полный.
проще для себя принять, что полбака это примерно 3/4 по шкале. в принципе в этой нелинейности есть и плюс. если бак полный, то мне, например, пофигу +/-5л и отображаются они, соответственно, неточно. зато +/-5л на пустом баке это куда важнее, а тут то как раз и более точные показания и можно даже приноровиться при желании и +/-1л отслеживать. так что вижу плюсы в нелинейности.
а мне вот интересно, насколько повторимы показания датчиков? то есть насколько можно рассчитывать, что например при остатке 14,5 литров в любом матизе с пластиковым баком, датчик будет иметь сопростивление 15 кОм? (цифры взяты от балды ессно).
ээээх... давненько я не брал в руки шашек (с)
попробовать чтоль на МК сваять цифровой индикатор... :dirol:
  • 6 месяцев спустя...
Он не проволочный.там графитовая дорожка.причем две.
Он легко снимается с корпуса бензонасоса.
  • 5 месяцев спустя...
Если вводить на экзисте код датчика со Спарка, выводит результат:
"Детали с № 96464638 найдены в каталогах следующих фирм
Chevrolet
Daewoo
General Motors"
В количестве и цене сейчас у всех стоят прочерки :rofl:
Но даёт ли это основание предполагать, что они таки заменяемы? Ведь пока с какими датчикаи на Матиз не сталкивалась - от Спарка всегда подходит.
