Нет искры.
Ребята, помогите прекрасному созданию :crazy: ...зимой стоял Матизин на приколе, решила завести не получилось..аккумулятор заряжен, сказали нет искры..что делать??? коробка-автомат..как ее тащить в салон (на гарантии)...сотрудники салона отказываютяс оплачивать эвакуатор...или я не правильно мыслю..ПОЖАЛУЙСТА ,спасите утопающего
На веревочке.
Год машины и пробег?
Думается что катушка наелась, либо свечи, либо почистить трамблер. Все в сумме- полчаса.
Почему ты должна платить за эвакуатор, если машина не заводится и на гарантии?
Кто сказал то?
А по сабжу, соглашусь с товарищем Мяусовым. Машина должна ездить, а в случае длительного простоя в виде подснежника, по весне выплывает много проблем. Как правило выходят из строя датчики, моторчики и т.п.
Так что первым делом (если искры точно нет ни на одном из горшков), а всё остальное работает, как то бодро горят лампочки на торпеде, весело крутит стартёр, слышен робкий шум бензонасоса, то смотри катушку зажигания.
А вообще, выкрути свечи, высуши их или возьми новый комплект и с открытыми колодцами цилиндров (без свечей) просто погоняй маленько стартёром валы. Затем вкрути свечи, накинь колпаки, проверив все высоковольтные соединения на предмет плотности крепления (проще говоря пошевели руками...катушка-трамблер-свечные провода, и заводись.
И вообще. Когда снимали свечи после неудачной заводки, они мокрые были?
ЗЫ. Заголовок отредатирован.
В сервисной книжке это есть. И, думается, в договоре. О том что возмещение расходов по доставке не входит, бла-бла.
2 прекрасное создание. машина 2008- наверное самое начало? Ибо автомат который уже больше года как не производят? Т.е. она простояла долго в салоне, потом у тебя? Не волнуйся, реально просто на веревочку с кем- нить опытным за рулем- 50 км со скоростью 50 км/ч - коробке ничего не будет. Ибо Липецк, думаю в это расстояние уложитесь, если тока сервис у тебя в городе. Или он очень далеко? Тогда возможно позвонить им и запросить разрешение загнать машину в ближайший- думаю они на это пойдут- в их интересах решить данный вопрос так как это будет удобно тебе.
Мне кажется все зависит от "солидности" автосалона. Как правило в крупных салонах должны быть свои эвакуаторы и если салон действительно дорожит своей репутацией , то при таком смехотворном
пробеге , как у Ольги, должны пойти навстречу. Конечно, если в Липецке один салон на всю округу и
нет конкуренции , то им глубоко наплевать на своих клиентов, они за копейку удавятся. В свое время
мне пришлось работать в середине 90-х годов в крупном автосалоне в Москве, так нас даже заставляли выезжать к клиентам на место, даже в область ездили машины ремонтировать по гарантии.
Что касается Ольгиной машины, убедиться - действительно ли нет искры и подается ли бензин в цилинры , так же вспомнить - стоят ли какие нибудь секретки, потайные кнопочки? Искру проверять
с центрального провода (должна быть толстая розовая , четко пробивать 8-10 мм).Если искры нет -
желательно с помощью какого нибудь соседа и контрольной лампочки проверить питание на катушку
(на снятой с катушки фишке на одном из двух контактов при включенном зажигании должен быть
хороший плюс 12 в).Если этот плюс есть, а искры нет или она слабая и нечеткая - тут уже больше
вероятность сдохшей катушки, тем более, что катушки зажигания на Матизах 0.8 - одно из больных
мест. Наличие безина проверить или по свечам или по запаху из глушителя. Если все это сложно или
невозможно, то тогда, как сказал тёзка - "50х50" - скорость 30-50км/ч, на расстояние не более 50км.
Не обязательно содержать свой собственный эвакуатор, может быть не выгодно. У нас сервис не слишком большой, но есть пара частных эвакуаторов с которыми мы постянно и надежно сотрудничаем и в случае чего всегда можно решить любые вопросы. Все зависит не от дороговизны обсуживаемых машин, а от заботы о своих клиентах и о своей репутации в конечном итоге. От Ольги все таки хотелось бы узнать - что могло произойти с практически новой машиной без вмешательства человека от долгой стоянки, ведь в салонах они , бывает, по году-полтора на улице стоят и ничего, заводятся. А если кто уже полазил в машине, то тут можно ожидать чего угодно. Кстати, когда работал в салоне,
приходили разворованные машины ( машины с Тольяти везли на поезде, потом они стояли где то на площадке под Москвой), воры не церемонились и если что то не отсоединялось - просто отрывали
или отрезали, восстанавливали все на предпродажке в салоне. Насчет иномарок ничего сказать не могу, как они доставляются не знаю, но то что по пути от завода до покупателя в машину никто
с различными целями не лазил на 100% утверждать не стоит. Удивляться в нашей жизни ни чему не приходится.
