Тata Опубликовано 11 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2009 Включаю зажигание: загорается дальний, горят все контрольные лаппы кроме CHECK, стартер крутит, искры нет, бензанасос не работает. Блок управления цел - проверяли. Блок предохранителей (микросхема) исправна. Свечи проверяли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Forester Опубликовано 11 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2009 Адназначна нету массы. Особенно, если все лампы горят в полнакала. Смотри контакт массы возле КПП, возможно там отвалился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тata Опубликовано 11 июля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2009 Адназначна нету массы. Особенно, если все лампы горят в полнакала. Смотри контакт массы возле КПП, возможно там отвалился. Вполне возмозможно. Там кожух снять нужно, а под ним провода, так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Forester Опубликовано 11 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2009 Я про коробку передач писал, под капотом. А вообще, надо бы электическую схему посмотреть, но у меня под рукой нету. посмотреть цепи, которые идут на массу с предохранителя системы зажигания. Их там всего несколько должно быть. Зажигание не работает, бензонасос тоже. Значит надо где-то вокруг лазить и шевелить провода, если под капотом (коробка передач и контакты генератора на массу нормальные). Уверен, что где-то контакт просто болтается и это можно визуально увидеть. Просто посмотри с пристрастием. Если ничего не найдёшь, то возможно установщики сигналки накосячили где-то, тогда надо уже в салоне копаться и пластик снимать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
