Недоходит ток на БЕНЗОнасос
tottoshka
Предистория такова ехал мотя все в порядке было встал заглушил и все...........Более не заводится -искра есть- но при запуске неслышно бензонасоса Снимал шланги с насоса что под сиденьем- магистраль пуста и бензин не брызжет при запуске Решил что умер насос -проверил реле- щелкает при запуске Поставил новый насос - результат тот же Замкнул контакты в блоке предохранителей те что под реле - тишина Вообщем до насоса ток не доходит а вот куда он делся хочется услышать от ВАС ФОРУМЧАНЕ ПОМОГАЙТЕ ОДНА ГОЛОВА - ХОРОШО А МНОГО - ЛУЧШЕ
Сигналка стоит?
ДА СТОИТ ШЕРХАН НО ЧТО блокирует неизвестно и выяснить неполучится автосалона того боле нет
Убери капслок.
Блокирует насос, обычно именно там.
Загляни чуть выше всалонного блока предохранителей. Увидишь разрыв блокировкой провода на насос.
Убери её.
До этого- напрямую замкни реле насоса и посмотри - появится ли питание.
Замкнул контакты в блоке предохранителей те что под реле можно и в реле но какая разница- результат один -тишина По поводу блокировки попробую завтра посмотреть
А сигналка работает исправно закрывает и открывает дверки лампочками моргает и пикает
Убери капслок.
Убери её.
Спасибо Вы были правы убрал блокировку все встало на место сгорело реле блокировки
Можно закрыть
