dunkel Опубликовано 19 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2009 На матизе стала моргать подсветка приборки, причем не вся сразу, а частями. С чего бы это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 19 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2009 С чего- не знаю, но, думаю, к дождю) Как моргает то? Полностью выключается? При заведённом моторе али как? На каких оборотах? Дай хоть какую-нить инфу то. Машина то хоть какая? Матиз- понятно, год, пробег, мотор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sereno Опубликовано 19 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2009 для начала проверять разьем, помоему это правый, который ближе к ценетру. затем проверять цоколи ламп в плате. может отручиваются. лампы кажись там все параллельно, поэтому если разъем то моргать вся разом должна. если не в приборке, то дальше надо смотреть проводку подсветки, идет на разъем С203, контакт 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dunkel Опубликовано 19 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2009 С чего- не знаю, но, думаю, к дождю) Как моргает то? Полностью выключается? При заведённом моторе али как? На каких оборотах? Дай хоть какую-нить инфу то. Машина то хоть какая? Матиз- понятно, год, пробег, мотор? 0,8 2006г. пробег 12000, комплектация базовая полтора года простоял в гараже, решил на нем поездить, из гаража выехал и заметил эту цветомузыку. то половина спидометра мигает, то датчик топлива, то другой кусок.. все это было на ходу и на холостых, при заглушенном не смотрел. для начала проверять разьем, помоему это правый, который ближе к ценетру. затем проверять цоколи ламп в плате. может отручиваются. лампы кажись там все параллельно, поэтому если разъем то моргать вся разом должна. если не в приборке, то дальше надо смотреть проводку подсветки, идет на разъем С203, контакт 7 А где эти разъемы? Точнее что нужно снять, чтобы их увидеть? А то у меня и книжки-то никакой нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sereno Опубликовано 19 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2009 саму приборку, в ней с задней сторны. заскочи в фак, там есть ссылки откуда качнуть мануал по ремонту и с фотками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
