Указатель резерва топлива
sfel
Проблема в следующем: Указатель уровня топлива работает отлично, а лампа на панели приборов не загорается. Работоспособность и точность указателя уровня топлива установил следующим образом. Когда стрелка была уже в красной зоне, залил полный бак. В него влезло чуть больше 35 литров. Так как у меня металлический бак (ёмкость по паспорту 38 л), был сделан вывод, что в баке оставалось около 3 литров бензина, а лампа так и не загорелась. Вычитал на форуме, что резерв это 5 литров. Возникает вопрос где же искать поломку. Добрался из салона до бака, думал снять разъём и замкнуть провода, но там их очень много, а в схеме мне не очень понятно, какие именно идут к приборной панели.
Может у кого-то была такая проблема? Или дайте совет с чего начинать поиск неисправности.
Возможно просто перегорела лампа на панели приборов :blink:
тут возможно :
сгорела лампочка в панели,обрыв плюса или минуса к этой самой лампе,сгорел сам датчиг отсатка топлива(не у казатель,а именно датчиг),неконтакт контагтов...
прозванивать цешкой нуно и вычленять неисправность
Ну если с лампой понятно, то как проверить тот самый датчик остатка топлива? Т.е. как определиться какого цвета провода от него отходят. Смотрю в цветные схемы и никак до меня не доходит какие мои :blink:
у меня в книге нарисована сама фишка и расписана какой куда провод(а цвета бывают и разные).у меня он вообче сгорел,питание на него приходило,а при подьёме его из бензина лампочка негорела..пришлось его из блока бензонасоса вытащить ,отпаял от него проводульки и подцепил "цешку" при опускании его в бензин(имено в бенз- на опускание его в воду он не реагирует) и мерять изменение сопротивления.там видать стоить резистор внутри ентого бочонка.короче надо измерять его сопротивление при опускании в бенз и на воздухе(это если на панель и на фишку приходит напруга..
если всё таки сгорел сам датчиг(тот который в баке-бочёночег который) то родные не продаюцо отдельно на моти, ищи в автомагазинах указатель уровня бензы от нексии,там поплавок и этот тсамый датчик есть)0 выпаеваешь его с крепления и ставишь себе(они от нексии стоили 180 р.)..короче сори если чего непонятно(пияный чутог)пиши обьсяню попонятнее если чё...
Ты всегда веришь цифиркам на заправочной колонке? ))
Не трогай ничего. В Матизе лампа резерва загорается сильно позже того как стрелка ложится в красную зону. Бери с собой канистру и спокойно катайся , если уж так хочешь проверить. Загораться будет плавно, днём можешь не сразу заметить.
Ну а уж если совсем припёрло прямо немедленно выяснить- сдёрни модуль из бака и следуй указаниям предыдущего оратора)
