Регулировка Фар на матизе
excellion
Доброго времени суток всем, проблема у меня такова, как не пытаюсь отрегулировать фары на матизе ну никак не получаеться, на фаре два коректора один я так понимаю вертикаль другой горизонталь, но как ни крутил их не каких реакций небыло, если кто сталкивался, очень подробно опишите, что нужно сделать
Заранее Благодарен!
з.ы. предложения типо съездить к спецам не принимаються, в нашем маленьком городке по иномаркам вообще не кого нет, только лиш по ТАЗИКАМ
А что, есть разница? Стенд один для всех. Что для Тазиков что для нормальных машин, что для Матизов)
Инет полон всяческих схем и советов как регулировать фары по стене.
Не берусь утверждать насколько это корректно так делать... И можно ли нормально отрегулировать фары таким способом.
Осталось разобраться с регулировочными винтами.. Они не вращаются? или же при вращении нет никаких изменений? В Обе стороны крутили? P.S. Там достаточно много надо крутить, что б чуть чуть изменить.
Матиз был определён где-то между нормальной машиной и тазом :blush2:
Болты крутятся, пробовал в обе стороны, но немного, насколько много их надо крутить чтобы сдвинуть хоть немного ?
попробуй докрутить до упора в одну из сторон, потом уже начинай регулировку по схеме-рисунку. в инете полно примеров как рисовать эту схему, да и вообще в целом как эту процедуру делать самостоятельно. скажу честно пробовал делать это сам - два часа промучился, как результат - плюнул и поехал в сервис (но это не ваш вариант).
Регулятор корректора в салоне видел?
Вот его в положение одного человека. Т.Е. фары максимально вверх.
