Спарк не заводится
Перечитал весь этот сайт.... Все хвалят спарк за беспроблемность. Единственное похожее на форуме "не заводится" разрешилось заменой свечей. А у меня следующее: спарк, 0,8 2006 г.в. МКП.
Первая зима: плохой пуск ниже -15. отдельные вспышки, а потом схватывает с 2-3 попытки.
Вторая зима: пуск осложняется
Третья: Это пипец!!!! Все в норме, со специалистами все проверяли: искра, давление топлива, соответствие показаний датчика температуры ОЖ реальным данным температуры, пропускную способность форсунок и пр. Эффекта нет. при -15 машина не заводится.
свечи-новье титановые, масло 5-30, стартер весело крутит, не заводится. при -20 после 4-6 попытке пуска появляются отдельные вспышки в йилиндрах, 10 попытка-подхватывает еще один цилиндр и лишь потом заводится, газонет до 4 тыс обор и глохнет.... после этого уже спокойно пускается и работает.
Хоть вообще не глуши!
Ничего не можем понять, ребята в автосервисе грамотные (к ним весь город ездят, все только хвалят) разводят руками. К дилеру не хочу гнать-ему только деньги нужны, отгреют в боксе и вернут заведенную....
Нужна квалифицированная консультация
Отвези дилерам. И забирай её утром , после мороза, чтоб заводили при тебе, в чём сложность то?
А то сейчас начнутся попадания на катушки , насосы и т.д.
У ребят грамотных что, есть подменный фонд деталек ,чтоб эксперименты проводить? Нет. Всё за твой счёт ,а тебе это зачем?
а фонд деталек за свой счёт - к примеру РХХ около 2500
провода ВВ - 1500 (у официала)
Есть у них все! сегодня утром еще обнаружил, что если снять шланг сапуна с впускного птрубка до РХХ, в вторую ветку шланга оставить на впускном после РХХ, то машина ровно работает, резве отзывается.... Компрессия во всех цилинрах на холодную (-18) 10 очков!!!!!! Замочить двигатель целиком в керасин?
А заводится?
фильтр ДВС в каком состоянии?
Воздушный фильтр в норме.... ведь главное запустить, потом все нормально: уже и повторно сразу пускается и тянет отлично, и провалов не быват.
Нет, не провода. Искра сильная, сопротивление проводох 4,1-4,3 кОм. А не заводится..... :yes: крутишь-крутишь, начинает подхватывать один, потом еще один цилиндр, а потом заводится и отлично работает. В ЧЕМ ЖЕ ДЕЛО??????????????
  • 2 года спустя...
у меня такая же проблема,только Спарк не заводится в - 2.Устала гонять его в сервис!Не знаю что делать?
Причем, в случае, когда дефект проявляется ниже нуля, то именно при таких условиях диагностику и проводить. обратите внимание на первый ответ в этой теме.
У меня была проблема в сигналке: негерметичность блокировки бензонасоса, вода туда попала и замерзла, блокируя подачу топлива. Это как пример неисправности недиагностируемой внутри сервиса, где температура выше 0.
Изменено пользователем d_kat
Самое интересное в сервисе машина заводится (со 2 раза), а у меня только с 6! В сервисе тоже думают на сигналку,потому что все заменено: свечи, все фильтры, масло 5В40. При чем когда было прохладно и лил дождь, она заводилась, а чуть подморозило все, начались проблемы.
А нынче ночью минус?
И машина в сервисе ночует?
Реал стандарт когда к нам приезжает машинка , которая по словам хозяина не заводится с утра, либо глохнет, либо что-то ещё, но всё на холодную.
И вот... ну вы-ж дилеры, зачем вам нужно машину на ночь оставлять?
Подумываем холодильник машинный изобрести)))
Можно маленький, ну... чтоб и воздух и датчик охлаждать.
Ну и масло моторное с коробочным))
Проверили сигналку, заменили реле. Все тоже самое. С мокрой погоды на мороз -не заводится! Завожу мотор только когда подкачаю бензин, с 3 раза! А сегодня сухая ,морозная погода-завелась с пол оборота. Машина со своим характером!
какой характер?! где-то неисправность.
Пробег? менялся ли когда бензонасос?
