NMil Опубликовано 6 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2010 Добрый день! Помогите, пожалуйста. Сломался датчик холла. Оригинальная деталь стоит 4-5000 руб. Дорого Может кто сталкивался с такой проблемой? Есть ли аналоги? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДикийМужчина Опубликовано 6 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2010 желательно озвучить, какой двигатель у подопытного матиза. у 0,8 вообще датчика Холла нет например Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NMil Опубликовано 14 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 Всё, нашли б/у от машины на запчасти) P.S. Двигатель 0.8 и датчик холла как оказалось там есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диордий Михаил Опубликовано 14 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 Если не секрет, поделитесь, в каком месте двигателя есть датчик Холла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 14 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2010 Предположительно в составе распределителя зажигания ) Отсюда и цена в 4-5 000 рэ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karabas93 Опубликовано 10 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2013 У моей знакомой накрылся датчик холла ДВС 0,8, 2007г., при поиске в инете что за датчик стоит и поиск его дубликата показал что там идет какойто mando и delphi разница в цене большая они я так понял не заменяют друг друга так как на каком то форуме мужичек продавал датчик mando так как нужен был ему delphi в чем разница? кроме как в цене!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мацков Опубликовано 22 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 Здравствуйте! Хотелось бы узнать какой датчик Холла (mando или delphi) ставить на Матиз 0.8 АКПП 2007 года без кондера. заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
паш Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 [size=3]В моём матизе, как и у других таким-же двигателем 0,8 - датчик холла стоит в трамблёре (распределителе зажигания). Трамблеры мне попадались 2-х видов: DELPHI и MANDO - внешний вид в приложении. Запчасти на них не взаимо-заменяемые, но если в сборе, то можно заменить один на другой. Датчик холла (он-же [size=2]оптический датчик)[/size] под № 10 [/size] [size=3]Система зажигания мало чем отличается от других систем, устанавливаемых на автомобилях с инжекторным двигателем. Но у этой системы зажигания есть некоторые особенности. Сигналы верхней мертвой точки (ВМТ) первого цилиндра и угла поворота коленчатого вала формируются оптическим датчиком, который расположен в распределителе зажигания. Датчик реализован с помощью светодиодов и фотодиодов, разделенных диском. На диске имеются 54 отверстия для считывания угла поворота шкива коленчатого вала. [/size][size=3][size=3]Ближе к центру диска имеются три прорези,которые обеспечивают формирование сигнала ВМТ. После поворота диска, который закреплен на валу распределителя зажигания, происходит засветка того или иного фотодиода через указанные отверстия и прорези. На рис. показан принцип работы оптического датчика.[/size][/size] [size=3][size=3][size=3]Сигналы с оптического датчика подаются на контакты 5 и 32 ЭБУ. [/size][/size][/size] [size=3][size=3][size=3]С контакта 28 ЭБУ сформированный сигнал подается на первичную обмотку катушки зажигания.[/size][/size][/size] 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДикийМужчина Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 Датчик холла (он-же оптический датчик)под № 10 великодушно извините, но это не датчик Холла. датчик Холла - работает, как следует из названия, на эффекте Холла и никакой оптики в своем составе не имеет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
паш Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 великодушно извините, но это не датчик Холла. датчик Холла - работает, как следует из названия, на эффекте Холла и никакой оптики в своем составе не имеет. Может это и не датчик Холла, только в этой штуке под № 10 (он не разбирается ) помимо светодиодов и фотодиодов есть ещё какой-то блок залитый чёрной эпоксидкой... Что это подскажите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava9 Опубликовано 13 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2013 (изменено) Может это и не датчик Холла, только в этой штуке под № 10 (он не разбирается ) помимо светодиодов и фотодиодов есть ещё какой-то блок залитый чёрной эпоксидкой... Что это подскажите. Это электронная схема управления светодиодом и усилитель сигнала с фотодиода,просто так поставить светодиод и фотодиод друг на против друга ни чего не даст,нужно питание светодиода и как миниму простейший усилитель для фотодиода,имхо. Изменено 13 ноября, 2013 пользователем slava9 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scherkhan Опубликовано 6 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 Гуру, подскажите пожалуйста. Если я выставляю на матизе 0.8 с трамблером ВМТ по меткам коленвала и распредвала, то на оптическом датчике ВМТ тоже должен быть высокий уровень сигнала(Белый провод от трамблера)? Или хотя бы рядом, +/- пару градусов. А то, высокий уровень сигнала на этом проводе только тогда, когда коленвал не докрутить до ВМТ градусов 35-40. Правильно ли это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Assi Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 Люди добрые!!! Подскажите пожалуйста, какой трамблер брать? Мандо накрылся через год. Предлагают GM, но он стоит около 8000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Конуркин Опубликовано 13 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 Подозреваю, что Джи Эм не занимается производством распределителей зажигания. Сегодня в коробке GM будет лежать Мандо, завтра- Делфи, послезавтра- Фунг Пынг Чонг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava9 Опубликовано 13 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 Родной трамблёр МАНДО почти вечный , не убиваемый, если у вас мандо только на год хватило то это подделка китайская, ищите реально родной трамблёр МАНДО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
