Развал схождение
Игорек84
Привет всем!!!
Народ помогите пожалуйста!!!
Такая проблема: поменял рычаги передней подвески, вроде бы все нормально, но после проезда 120 км заметил что сильно съело резину с внутренней стороны,руль неуправляемый, да и колеса стали в разные стороны. Рычаги брал оригинальные, рулевые наконечники при замене рычагов не трогал - люфта нет, значит нормальные вроде?!? Вычитал что развал не регулирется, только схождение, что делать не знаю, может кто сталкивался подскажите :drag: Matiz II 0.8 мкпп Заранее всем спасибо
И еще, при езде по неровностям дребезжит (или может точнее сказать отдает в ) руль, есть мнение что умерла рейка, или все таки я ошибаюсь???? Подскажите пож. признаки убитой рейки :(
что что..на диогностику по подвесочке..я покупал когда рычаги -оригинал один мёртвый оказалсо.пришлось ещё один брать..а схождение нужно обязательно делать..
Привет всем!!!
Такая проблема: поменял рычаги передней подвески, вроде бы все нормально, но после проезда 120 км заметил что сильно съело резину с внутренней стороны,руль неуправляемый, да и колеса стали в разные стороны. Рычаги брал оригинальные, рулевые наконечники при замене рычагов не трогал - люфта нет, значит нормальные вроде?!? Вычитал что развал не регулирется, только схождение, что делать не знаю, может кто сталкивался подскажите :yes: Matiz II 0.8 мкпп Заранее всем спасибо
И еще, при езде по неровностям дребезжит (или может точнее сказать отдает в ) руль, есть мнение что умерла рейка, или все таки я ошибаюсь???? Подскажите пож. признаки убитой рейки ;)
Во первых, съело резину из за схождения. Едь делай, но перед этим сделай диагностику подвески, очень похоже, что твои стуки это рулевые наконечники, не торопись с рейкой. И самое главное, перед диагностикой, не говори свои подозрения на рулевую рейку, а то разведут на её замену. Им, слесарям, всё равно что делать, лишь бы платили.
  • 2 года спустя...
HeBuguMka, нет. Положение задних колёс задано геометрией балки. Если углы сильно ушли, придётся менять балку целиком.
