trusyuk Опубликовано 7 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2011 Очень странно глючит центральный замок всех дверей, кроме водительской. Он то работает, то нет. Водительская дверь открывается всегда, а вот остальные двери - через раз. Например - с вечера закрываю машину - все двери закрываются. С утра выхожу - открывается только водительская. Остальные могут еще день-два не открываться, на третий снова начинают работать. Вот недавно неделю не работали, думал сдохли окончательно - ан нет, вчера снова заработали. Кто скажет, в чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диордий Михаил Опубликовано 11 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2011 Проблема явно в блоке центрального замка. Она находится как раз в водительской двери. Может, контакты в нем подгорели, или провода отходят. Сама водительская дверь с завода не отпирается брелком, актюатор ставят при установке сигнализации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кирилл777 Опубликовано 11 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2011 эээээ... уточните, какой вы имеете БЛОК в виду... я может и путаю, но помоему БЛОК, как раз, НЕ в двери... завтра уточню... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trusyuk Опубликовано 21 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2011 (изменено) у меня вообще все странно работает сейчас опишу идеальный режим работы, который у меня тоже бывает, но редко подхожу к машине, снимаю с сигнализации, открываются все 4ре двери, сажусь, включаю зажигание - запираются тоже все 4 двери приехал, заглушил, все 4 двери открылись, вышел, поставил на сигнализацию - все 4ре двери закрылись если во время такого движения, при закрытых дверях, мне руками поднять фишку своей водительской двери - то остальные двери тоже открываются! Вот идеальный мой режим работы сигнализации и ЦЗ! НО у меня то одна дверь только открывается, то четыре, то запираются двери при зажигании, то нет, то открываются все четыре двери, когда я потяну за фишку водительской двери, то нет... Короче - все живет своей жизнью! Даже звук у сигналки то работает, то нет! Меня все это порядком уже подзадолбало... PS если открываю ключем мою дверь - остальные не открываются (хотя не исключено, что раза с пятого откроются - не проверял особо много, т.к. моя дверь с брелока открывается то всегда) Схема моей сигналки тут http://www.ugona.net/files/149.pdf Снял обшивку, сфоткал что под ней. Не знаю, может поможет чем Изменено 21 сентября, 2011 пользователем trusyuk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trusyuk Опубликовано 21 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2011 В общем, снял я обшивку, нащупал блок ЦЗ, рукой попереключал его вверх вниз - все двери работают. Понял, что блок исправен. Оказалось все дело в кривых руках установщиков сигнализации! Вся причина была в том, что актюатор водительской двери установили правее самой тяги замка. И в итоге привод тянул тягу замка не в низ, как нужно, а в бок! Именно поэтому ЦЗ то срабатывал, то нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диордий Михаил Опубликовано 4 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2011 не совсем так. штатно с завода ЦЗ в матизе работает так: при открывании водительской двери любым способом (ключом, вручную кнопкой на двери) - открываются все остальные. При закрывании водительской двери - закрываются все остальные. Больше никак. Штатный ЦЗ никак не может связываться с сигнализацией. Для открытия водительской двери с сигнализации в нее ставят актюатор. Один. Если в твоем случае водительская дверь открывалась, то кривизна рук установщиков тут не при чем, ведь ЦЗ переключается вместе с замком водительской двеи. Причина - в штатном блоке ЦЗ, что в водительской двери. Возможно, пока ты в нее лазил - запихнулась на место колодка с проводами. Но лучше проверить, запихнуть получше. Или глюк самого блока, который случайно сейчас заработал. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
styudent Опубликовано 3 января, 2016 Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 такое тоже было решение: в теплый бокс машину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan59 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 (изменено) Здравствуйте опять же напишу в старую тему ,центральный замок только закрывал ,но не открывал , фоток нет телефон разрядился ,в передней левой двери в блоке ц.з сгорела дорожка припаял провод и все заработало ,осталось победить ошибку Р0036 скорее всего прошью на евро 2 Изменено 23 сентября, 2019 пользователем Ruslan59 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ASAlexL Опубликовано 24 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2021 (изменено) В 07.09.2011 в 22:57, trusyuk сказал: Очень странно глючит центральный замок всех дверей, кроме водительской. Он то работает, то нет. Водительская дверь открывается всегда, а вот остальные двери - через раз. Например - с вечера закрываю машину - все двери закрываются. С утра выхожу - открывается только водительская. Остальные могут еще день-два не открываться, на третий снова начинают работать. Вот недавно неделю не работали, думал сдохли окончательно - ан нет, вчера снова заработали. Кто скажет, в чем может быть проблема? Была такая же проблема с ЦЗ, мучался год. Переделал всё даже перепаял релюху на новую ничего не помогло. Я сдался с этой проблемой. Однажды утром завожу машину, отказали стеклоподъёмники, меняю предохранитель, работают до включения печки и обрубаются опять. Предохранители все целы. Вытаскиваеш предохранители заново ставишь всё работает до включения печки и опять трындец. А я заметил что лампочка ремня безопасности на панели то нормально горит, то тускнеет при езде. Итог: Выкручиваю лампочку вместе с посадочным гнездом и сразу все заработало, центральный замок и все двери стали открываться как новые. Ставлю лампочку обратно ничего не работает стабильно работает только водительская дверь. Снял эту лампочку и катаюсь без нее. Проводку пересмотрел всё в норме. В чем причина не знаю но без этой лампочки всё работает. Изменено 24 ноября, 2021 пользователем ASAlexL Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
