Ну во первых хочу всех поздравить с рождеством))))!
Я новенький в клубе, и не так давно получил права, месяца два назад. Машину купил в 2013 году, Матиз, не новую, 2006 года с пробегом в 35,000 км, и автоматом. Как я понял, до меня по ПТС у нее один владелец был, инвалид, отсюда маленький пробег. Конечно сразу прогнал ее по всем сервисам, заменил Охлаждающую, Тормозную и Гур жидкости, поменял свечи, ремень ГРМ с натяжителем, заменил акб на более мощный с 35 а/ч на 40 а/ч. У дилера на молодогвардейской долил масло в акпп (Esso). Ну и конечно поменял все фильтры, воздушный, топливный и масляный с заменой масла. Вообщем сделал все что нужно и не нужно для такого пробега D.
Но тут, месяц назад началась странная проблема, сажусь с утра за руль, движок холодный, включаю зажигание, как положено горит на приборке чек и а/т, затем они гаснут как положено, завожу машину, стартер крутит, но машина не заводится, после того как отпускаю ключ, загорается чек, затем он гаснет и все по новой. В итоге после 3-4 попыток она все-таки заводится, двигатель еле еле дергается, и тут же набирает нужные обороты, дальше все идеально, едет как надо, заводиться с полпинка. Но стоит движку остыть, все по новой((((
Отогнал на молодогвардейскую, почистили дроссельную заслонку, проверили и настроили правильно мозги, проверили на утечку в электроцепи автомобиля, ничего не нашли. Уехал от них радостным, пока через три дня проблема не появилась снова(((((
Помогите, форумчане, пожалуйста!!!! Что же это может быть ??
P.S. Прошу прощения за поэму ))))))
Поэма нормальная,но как же помочь! Прямая дорога тебе,милок, к Максиму(Механик в Мск есть,телефон на синем форуме)
Полностью согласен, звони Максу механику, поможет:8 9165874131, не знаю как он в праздники работает но хотя бы запишись на приём,у него очередь .
О!
Я рад что ты зарегистрировался всёж.
Пригоняй снова, может машина и у нас хоть раз не заведётся.
Три утра- как часы((
ессно продолжение диагностики будет бесплатно.
О!
Привет!))))) После 13 заеду в гости, есть подозрение, что датчик холостого хода грешит)))
Если речь о регуляторе ХХ (он не датчик совсем,но исполнительный механизм) надо яго отвернуть и прочистить шток и посадочное место ( звёздочка ключ) делов на 5 минут.
Думается что там всё проще - нужно водичкой на катушку полить.
На регулятор ХХ ?)))
  • 4 месяца спустя...
У меня похожая проблемка, а именно в дождь. Машинка на отрез отказываеться заводиться, а если заводиться( минуты через 3 маслания стартером) то очень колбасит(дёргается). Это может быть катушка зажигания или крышка трамблёра? Как часто она выходит из строя, и какие меры профилактики применять для продления её жизни?
Рекомендуется применять меры профилактики ВСЕ,какие в голову придут.
Дождь и незавод в первую очередь толкают в сторону умирающей катушки. Если ей лет уже прилично, проще поменять, потом принять меры как местные очумельцы. Пластиковые бутылки и пр. Поиск поможет.
