Locky Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 (изменено) Тема в конечном итоге "электрическая", но влияет и на двигатель и на трансмиссию (у кого "автомат") и на всё остальное оборудование.Если у Вас авто "в возрасте", не хватает света или с прогревом меняется тяга двигателя, или АКПП начинает "дурить": проверьте что у вас творится с болтом "массы" АКБ под правой фарой! Экспресс-проверка: включаем фары и ставим вольтметр между общим выводом правой фары и минусом АКБ. В идеале должен быть "0".Мина оказалась не хуже пресловутых "заклепок генератора": крашеный подкрылок, к которому приварена гайка, медный (изначально луженый) и латунный наконечники проводов от АКБ и фар и алюминиевое крепление резистора вентилятора, стянутые болтом. Затянуто может быть и очень хорошо (у себя еле открутил), но внутри также хорошо окисляется со всеми вытекающими последствиями. При этом напряжение на АКБ очень даже нормальное.Лечится заменой болта (М6) с установкой между клеммами и подкрылком корончатой шайбы.Также рекомендую проверить и соединение с двигателем массы блоков управления, расположеное на задней стенке двигателя между генератором и стартером. (здесь уже без ямы-подъемника никак) Изменено 30 октября, 2015 пользователем Locky 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shcherbakoff Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 (изменено) Я вот этот болт перенёс вверх, к месту крепления реактивной тяги между стойками, которая крепится 2-мя болтами. Затяжку можно проверять не снимая АКБ.А вот от недокрученного болта массы на МКПП чуть машина не сгорела, расплавилась оплётка троса сцепления, пришлось менять трос. Спасибо Механику, подсказал. Изменено 30 октября, 2015 пользователем Shcherbakoff 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mousoff Опубликовано 31 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2015 Больше скажу, из-за отсутствия нормальной массы на МКПП дохнут синхроны. Лично сталкивался почти на нулёвой машине.Ибо через что пойдет стартерный ток по коробке входящий через сам трос сцепления ведает только Великий Тесла) Хотя, чаще именно оплетка. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алмас Опубликовано 9 января, 2020 Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 @Locky Здравствуйте, у меня вот такая проблема. Машина на ходу теряет обороты и на педаль газа не реагирует, начинает тормозить двигателем, иногда глохнет. Поменял бензонасос, фильтры но результата нет. Прочитал ваши записи думаю может массу посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shcherbakoff Опубликовано 9 января, 2020 Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 (изменено) И колеса накачать. На спущенных тоже тормозит. Чек горит? Ошибки есть? Изменено 9 января, 2020 пользователем Shcherbakoff Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shcherbakoff Опубликовано 21 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2023 Хлопцы, вот этот провод массы который под генератором, где искать его второй конец, где он выходит сверху? Авто с трамблёром. Вроде по схеме подсоединяется в колодке к трамблёру, но толщина их разная, а значит где-то есть скрутка. Я этот провод хочу целиком заменить. Машинка на днях задёргалась, сразу полез смотреть массу под геной и там крепящий болт массы оказался обломаным, сржавел в середине. Щас удлинню провод чтобы дотянуться до соседнего болта вилки. Пока временно))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shcherbakoff Опубликовано 25 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2023 Ну вот, + у Мандо выскочил чек 0340(((, на 239й тыще км... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shcherbakoff Опубликовано 26 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2023 В 25.06.2023 в 10:25, Shcherbakoff сказал: Ну вот, + у Мандо выскочил чек 0340(((, на 239й тыще км... Косяк был в ржавом контакте массы под левой фарой, трамблер разобрал, почистил, заменил сальник. Езжу. Но вопрос остаётся, где искать второй конец провода массы который начинается от болта под генератором? ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
